Antiguo 04-02-2007, 22:03:10   #1
pzapata
Predeterminado Bobina se quema..
Consulta:
Tengo un Chevy V6 4.3 carburado..
Le he cambiado la bobina 2 veces y se quema.. que podrá ser.. habrá un corte o simplemente. la bobina es muy charcha..
El distribuidor es un GM HEI.
Antiguo 09-02-2007, 16:54:55   #2
RVP
solo tirando una idea al voleo.... sera que le estas poniendo una bobina que necesita resistencia y no la tiene?
Empezado por pzapata
Consulta:
Antiguo 09-02-2007, 17:12:59   #3
pzapata
Empezado por RVP
Son de esas. que van en la tapa del distribuidor.. es la que trae la camioneta..
Antiguo 10-02-2007, 14:07:50   #4
RVP
xuta, si es la hei original, no se... el motor anda bien?, cuanto dura la bobina antes de quemarse? revisaste que todos los cilindros esten con chispa y funcionando? (ponle un captador de lampara estroboscopica inductiva uno a uno, y en todos los cables debes tener luz) lo unico adicional que se me ocurre es cambiar el modulo de encendido.
Antiguo 11-02-2007, 23:56:09   #5
pzapata
Empezado por RVP
RVP, la bobina.. dura como una semana. y caga... El motor anda como relojito.. impeca.
Voy a simplificar.. el distribuidor.. voy a eliminar una caja que trae en la guantera.. en una de esas. esa weaita me está weeando.
Se agradece la respuesta.. la lampara es.. como la lampara pa buscar el punto?
Antiguo 12-02-2007, 00:37:14   #6
RVP
sip, esa misma es, de las que tienen un captador que colocas sobre el cable de bujia, si tienes una bujia en corto la luz no se va a prender, pero si dices que el motor anda parejito, seria muy raro que anduvieras con una bujia menos. igual es raro que cague despues de una semana. que es la cajita que tienes en la guantera?, los hei que conozco son el distribuidor cabezon y los cables hacia las bujias, nada mas.
Antiguo 12-02-2007, 00:39:15   #7
Cool
Es la mismisima lampara estroboscopica para poner a punto, ojo con las bujias ya que si son de muy alta resistencia estas te queman las bobinas o modulos de encendido segun sea el caso, ademas debes limpiar las tierras del motor.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:33:27.
