Antiguo 05-02-2007, 11:58:47   #1
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Falla modulo encendido CJ-7
La verdad es que sospecho del Modulo, el tema es que al acelerarlo se producen tirones como que se chupa, inicialmente pense en el carburador por suciedad en la bomba de pique o algo asi, pero luego de lavarlo y sopletearlo el problema sigue, si aumento la velocidad gradualmente no hay problema pero al exigirlo comienzan los problemas, ya he notado que al forrajearlo en algunas competencias el motor se muere como que se apaga, que sintomas tipicos presentan las fallas del modulo de encendido...??? o simplemente fallan de una y el motor simplemente no parte.
Oscar
Antiguo 05-02-2007, 12:34:18   #2
pzapata
Empezado por OAM
Oscar
El modulo se puede probar... Por que no lo sacas y lo llevas a un lugar donde lo prueben..
Asi vas descartando
Antiguo 07-02-2007, 01:21:14   #3
Luis Vasquez Fonseca
[Me paso con un Pacer que tuve (AMC), y era el modulo, puedes injertar el modulo de la fiorino carburada (bosch), creo que es de mejor calidad que el que trae el AMC
Antiguo 15-02-2007, 08:54:33   #4
OAM
Avatar de OAM
Este es un mastercraf, son compatibles los modulos...??? he visto en las vitrinas unos muy parecidos con los mismos enchufes y cantidad de cables o debe ser para el modelo de motor..????
Antiguo 15-02-2007, 09:58:13   #5
Creo que cuando el motor simplemente se apaga, ya sabes que es el modulo :) .
Podrian pedir uno por muestra, asi aprovechas de reparar ( cambiar ) esos cables fatigados.
Ed.
Antiguo 15-02-2007, 10:43:22   #6
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Fantasma-4x4
Ed.
Si, entiendo que cuando esta malo simplemente no anda , pero ya que estoy reparando el distribuidor la idea es cambiar el modulo por la cantidad de cables bay-paseados y reparados que tiene, entiendo que no deberia ser muy caro.
Antiguo 15-02-2007, 10:55:17   #7
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
el modulo Motorcraft es igual al que usan muchos Ford de la epoca.
Yo me acuerdo que compre uno en "La Martine" en 10 de Julio.
También puedes preguntar en la Hermanos Rodriguez.
Antiguo 15-02-2007, 15:10:58   #8
pzapata
Ed.
Tambien puede ser la bobina....
Antiguo 15-02-2007, 15:50:34   #9
Empezado por SVarasV
Asi es, pero ahora, venden en casi todas las tiendas puras porquerias chinas, entre 13.000 y 25.000 los modulos (diversos), y como decia anteriormente, injerte uno de una fiorino, que es el mismo que usa el Ford corcel y la chevrolet B-20 (todos brasileños), las resistencias de la bobina captora son muy parecidas, ahh y como dato, el Pacer que tenia (AMC), cuando se calentaba, empesaba a fallar, cambie el modulo y se soluciono el problema
Antiguo 15-02-2007, 16:55:03   #10
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Y porque en vez de comprar el módulo de encendido y arreglar el distribuidor no pones un HEI Proform?
http://store.summitracing.com/partde...view=32&N=700+
Genera chispa de 50.000 Volts. Yo puse uno al Ford 289 y anda como avión.
Mario
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:01:29.
