Antiguo 09-03-2004, 13:53:25   #1
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Predeterminado FJ40 + ford 302
Alguien tiene referencias de como se comporta el fj40 con un motor 302 carburado ?
...tengo la posibilidad de este motor cuyo donante era un bronco.
1) Costos de mantencion :D
2) Costos de envenenarlo
3) Costos de instalar
Antiguo 09-03-2004, 16:03:34   #2
A T X
Avatar de A T X
Hola
un amigo de aca de Temuco, Talo Massardo tenia su FJ-40 83' con un Ford V8 302 pero impecablemente bien instalado y mantenido por JCFlores , un taller mecanico de un amigo donde trabajan de los mas TOP que conosco con motores Ford.........en esa epoca a mi juicio ese jeep ya andaba muy bien......tiraba como barraco en el barro, una puesta a punto genial, buen carburador PARA 4x4 y unas modificaciones para suplir el torque que le falta para compararse a uno de los motores ford grandootes (351 +up).
en fin andaba todo super bien y a mi jucio impeque !!!........con todo lo demas TLC original + 4.11
pero, el Talo se calentó y hace poco le puso un chevy 400 Small Block ........que no te imaginas como tira !!
bueno pero esta modificacion yo creo que es por que uno sieeeempre quiere mas y como es yunta del taller PRO.........ahí se calientan con motores viendo autos para 1/4 de milla.....!!quien NO!!
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 10-03-2004, 13:24:23   #3
Empezado por ATX-4X4
Hola
Brian hermano .. esto va mucho en la medida de lo que quieras hacer .. con tus 4.11 y un 302 deberias mover arto bien unas 35" .. y ponerlas a bailar muy duro .. !
De hecho acá un TLC con todo original y un 302 quemo unos satelites por bestia .. ! el TLC en una grieta sin locker y le segia dando pata como camello en 3ra .. la rueda trasera derecha tenia más de 5 min de estar spining en 3ra pata a fondo .. !
Antiguo 10-03-2004, 14:29:29   #4
BrianElCamion
Pero que bestia!, ... :D
Lo unico que me preocupa es que este motor es bastante rapido y de torque en RPM's altas, ...asi que eso me estaria complicando un poco ya que me gustan las grietas y las trepadas.
Alguien tiene las spec del 302 de un bronco de como el 80 y algo ?
Antiguo 10-03-2004, 15:47:52   #5
A T X
Avatar de A T X
Empezado por BrianElCamion
con un Leva de Torque a bajas Rpm's suples bastante bien ese aspecto (que no se que te preocupo tanto)...........ya que con con la caja 4º y 4.11 no tienes nada de que quejarte a bajas revoluciones ni con 35"......33" como si nada
ese TLC funcionaba en baja como dios manda y ni te cuento como levantaba revoluciones................pero claro, eso si ya era merito de la puesta a punto, cambio de admision y performance del mecanico...........TOP en Ford V8
Antiguo 10-03-2004, 16:12:22   #6
BrianElCamion
ese es es el problema tengo 3.7:1 y no 4.11 :? Encuentro que es muy poco aumentar 700cc, aunque esta claro que son 700cc en 8 cilindros pero que tan significativo sera el cambio.
Antiguo 10-03-2004, 16:23:46   #7
A T X
Avatar de A T X
ese es es el problema tengo 3.7:1 y no 4.11 :? .
pero usas 33" y no 35"
el cambio se nota en el power pa salir tirando y la respuesta..............el 2F si bien es batante forzudo es medio lerdo y acamionado , el otro se siente mas ágil el hecho de tener el doble del rango del tacometro para usarlo
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 10-03-2004, 17:35:37   #8
Es que es como el sentido de todo .. un 6 en linea es más lentos por el aspecto de vielas . . un V8 levanta más rapido y digo cualquier vaina levanta más rapido que un motor TLC .. !
Yo creo que el tema de bajas lo resuelves con relaciones .. y si te pasas para 4.11 que tengo entendido las puedes conseguir localmente con tus 33" 0 dramas .. !
Ahora el tema del V8 302 es carburador .. ! sobre todo para las grietas y trapadas . !
Antiguo 10-03-2004, 17:47:56   #9
BrianElCamion
Bueno, ...a mi gusto para j**pear bien debe ser con carburador ya que si se moja no hace cortocircuito 8)
Antiguo 10-03-2004, 19:22:44   #10
A T X
Avatar de A T X
bueno, personalmente yo le tengo instalado un Ford 302 al Rockycrawler :wink: , para impulsar toda esa brutalidad si tengo muy muy bien compensado sobredimencionado en relaciones de la transmicion completa..............si llegase a quedarme corto de power y torque como dices tu, SOLO ASÍ le pondria un ford 351, pero son 44" los que voy a mover 8)
dale no mas, salvo que te pidan muy caro por ese motorcito :wink:
CJ2a, Unimog Axles, Bloqueo 100%F/R, Ford V8 302, Neum. +36' Giovanni Proyectos 4x4 47 05-02-2009 16:18:29
Bomba de bencina para Ford 302 GerardoLW General 4WD 7 05-09-2008 01:12:33
Sensor de Oxigeno Hilux Magonza4x4 General 4WD 46 13-08-2008 03:37:50
Regalo Ford 302 totalmente equipado Guldman Venden - Partes y accesorios para 4X4 13 08-07-2005 21:58:32
Embrague hidraulico para Ford 289 o Ford 302 ?? Mario Cerda General 4WD 9 09-06-2004 20:02:22
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:50:04.
