#1 |
HOLA SEÑORES
SOY DUEÑO DE UN SAMUKA Y LO CONVERTIRE A DIESEL, ACEPTO TODO TIPO D ECONSEJOS Y SUGERENCIAS. POR LO PRONTO SOLICITO DIMENSIONES DEL MOTOR 2LT TOYOTA VAMOS QUE EL PROYECTO DE AQUI A SEMANA SANTA ANDANDO! |
#2 | |
#3 |
no es por ser pesimista, pero aguantaran los diferenciales tremendo torque del motor petrolero?????
y dara el largo del motor + caja+ tranfer en el samuka-.. es un hecho que el camello lo vay a terner que agrandar un poquito... ya tienes el motor en tus manos???? slds |
#4 | |
Si es largo .. y generalmente vienen con caja de 5 que es larga .. de que hay que cortar hay que cortar . ! |
#5 |
Si aun no has comprado el 2lt desecha la idea
Te conviene muuuucho mas un 2ct.2000cc turbo(igual es toyota)tiene la misma potencia del 2lt (66kw)es mas:agil,pequeño,liviano y lo mas importante barato :wink: 2ct no vas a encontrar 4x4 pero con la caja sencilla que trae te acoplas directo a la transfer del samu De hecho aca en el sur hay varias hilux 4x4 con 2ct adaptado y funcan muy bien Saludos |
#6 |
Nose si sera el mismo k hablas pero el que he visto en un par de autos es un Toyota 2000 c.c. turbo, es bien bonito :D, y son originalmente con intercooler
Slds. |
#7 | |
#8 |
yo estoy hablando de la caja de cambios de 5 vel que viene con el motor no de la transfer ya que este motor no hay 4x4
#9 | |
Vas a pasar de una transfer 1:1 a una 1.4:1.-
#10 | |
por el tema del trans según estoy cahando ese motor no vino en 4X4 si no en sedanes .. entonces como quedará la relación de la caja de ese motor que es de un sedán con la trans del Samuka que reduce en alta .. ? para mi la respuesta es simple .. mayor reducción, tanto mejor .. |
| de samurai americano sj413 busco; (1) Canister, (2) hembras de cinturon de seguridad | DON CHINO | Compran | 1 | 26-12-2005 12:40:32 |
| Last Call - Ahora Si! - Nuevas Fotos -sj413 Mod Americano Samurai Descapotable Full - | DON CHINO | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 4 | 03-10-2005 17:08:08 |
| lasta call / SJ413 DESCAPOTABLE SAMURAI AMERICANO EQUIPADO x VIAJE | DON CHINO | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 6 | 28-09-2005 12:55:53 |
| tapa de valvulas y carter samurai americano sj413 | DON CHINO | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 22-09-2005 20:08:04 |
| Asiento Traserio Samurai Americano SJ413 89 | DON CHINO | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 22-09-2005 19:37:56 |
