Antiguo 16-02-2007, 18:28:55   #1
Oskar
Predeterminado Duda sobre Winche, Cundo tiene mas Fuerza?
Hola amigos quiero ver si alguien me puede ayudar con esta duda.
Un winche tiene mas fuerza con mucho o poco cable fuera del rodillo?
Saludos!
Antiguo 16-02-2007, 18:35:57   #2
LUIS LASTRA I
Predeterminado Respuesta
Empezado por Oskar
Saludos!
De acuerdo a mi experiencia personal tiene la misma fuerza la diferencia esta en que con mucho cable puedes utilizar una polea y duplicar la capacidad del winche....
saludos...
LUIS LASTRA I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2007, 19:15:44   #3
Oskar
No creo que sea constante por que el diametro del tambor aumenta con el cable enrollado,, entonces a mayor diametro, mayor torque!!
precisamente por eso me surgio la duda, pero no tengo el conocimiento suficiente para interpretar esto,, que es lo que me gustaria, solo cuento con algo de sentido comun!
Antiguo 16-02-2007, 19:53:45   #4
Oskar
el winche tiene mas fuerza cuando el cable esta desenrrollado
te dejo un par de link con datos importantes acerca del winche
http://tecnica4x4.blogspot.com/2006/...-winche-i.html
http://tecnica4x4.blogspot.com/2006/...ii-anclas.html
Saludos!!
Antiguo 16-02-2007, 20:12:03   #5
Oskar
Empezado por Ermitaño
Oskar
Por que?
la informacion de los link es la misma que se baja de la pagina de Warm y la cual no contiene nada de lo que planteo.
Gracias, Saluodos!
Antiguo 16-02-2007, 20:18:45   #6
chotito
hola..
tiene mas fuerza al estar desenrolado.
ya que la piola se enrolla a una distancia menor al eje de donde gira..
y si recuerdas torque= fuerza*distancia , despejando fuerza que seria la tension en el cable, kedaria.. fuerza= torque/distancia radial al eje..(suponiendo qe esta en equilibrio estatico) con lo cual se observa que: suponiendo el torque constante.... al ser menor la distancia radial (osea al tener menos cable enrollado) la fuerza deberia ser mayor que si la distancia radial fuera mas grande
y eso..
muy enredado??
en conclusion es = a la palanca.. .mientras mas cerca del punto de pivote...mayor es la fuerza por la misma formulita torque = fuerza *distancia
salu!
Antiguo 16-02-2007, 23:35:30   #7
TODO winche se le mide su maxima capacidad en la primera corrida de cable en el tambor , mientras mas corridas tenga menos tira.
Antiguo 16-02-2007, 23:43:16   #8
Oskar
creo que tampoco,, por que el punto de apoyo en la aplicacion la fuerza es siempre en el mismo lugar, (planetarios del winch) lo unico que cambia, suponiendo que tenemos las 9000lb (por ejemplo) constantes de fuerza , es el diametro del tambor por el cable enrollado esto ocasiona disminucion de rapidez pero no de fuerza
Creo que ya se como explicarlo,, es como cuando metemos 1era en el 4x4 entra un engrane pequeño a mover uno grande, y cuando metemos 4a o 5a va mas rapido pero no quiere decir que tenga mas fuerza,,,, intentemos subir una pendiente con la velocidad 4a o 5a el motor se muere!!!
Si creo que ya se como demostrarlo,, permitanme hacer un diagramita,, hay que entender primero como se muven los cuerpos y despues se usan las formulas para la medicion del este movimiento... regreso
Antiguo 16-02-2007, 23:52:17   #9
Oskar
NO creo, recomiendan que dejes almenos 5 vueltas de cable pero por seguridad, no para obtener maximo desempeño.
Antiguo 17-02-2007, 00:41:21   #10
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
permitan que me meta pero estoy totalmente de acuerdo con chitito lo que pasa es que alomejor las diferencias son minimas pero imaginen que el carrete fuera por ejemplo de 1/2 metro ahi se ve que la palanca es mucho mayor para enroyar que en las primeras vueltas y la recomendacion de dejar un resto de cable en el carrete es solo por seguridad ya que si se fijan el pequeño tornillo que fija el cable para comensar ha enrollar no tiene la capacidad de sostener el cable por si solo y es por lo mismo que algunas personas pintan las ultimas 4 o 6 vueltas del cable de rojo o naranja para darse cuenta cuando tiene que parar de desonrollar
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:46:00.
