Antiguo 17-02-2007, 19:58:08   #1
Juan-Carlos
Avatar de Juan-Carlos
Predeterminado consulta sobre motor 2f
hola a todos tengo un maldito problema
hoy retire el land cruiser del taller poensado que quedaria impecable
lo carburaron **** sacaron todos los detalles andube como 15 min sin ni un problema pero despues en el momento que me dirijia a mi hogar
empezo con un problema
las revoluciones no se mantenian de 2000 bajaba solo a 1000 osea no se mantenia parejo despues de unos segundos se regulaba despues empeze andar y de un momento a otro las revoluciones a piso y el motor se apagaba
despues echaba andar nuevamente y partia parejo aceleraba y a piso la rpm
si alguien tubo este problema ?
agradesco una ayuda
sldos
Antiguo 18-02-2007, 21:20:45   #2
sincubus
Empezado por honguito
agradesco una ayuda
sldos
hola....
kisas al armar el carburador se ekivocaron de venturi y pusieron el venturi de alta en el de baja y el de baja en el de alta.
o kisas no es problema de carburador es de bobina. nunca me a pasado algo similar, pero puese ser.......
o kisas kedo una mugre en uno de los chucleres (mugre grande) ke lo tiene tapado.......
puede ser kisas, el platino ke ya este en mal estado......
suerte ...
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2007, 21:37:34   #3
cristianz
Empezado por sincubus
hola....
suerte ...
En un rocky me paso algo muy parecido, era una mugre en el chicler de alta que lo tapaba.
suerte
Antiguo 21-02-2007, 18:48:49   #4
Juan-Carlos
muchaS gracias mañana comprare el kit para el carburador y vere que pasa
sldos
Antiguo 21-02-2007, 19:51:38   #5
RVP
aparte de carburarlo, que otra cosa le hicieron?
otra cosa que revisar en caso que mugre no sea:
el chicler electrico?, los sintomas son parecidos cuando pasa a mejor vida. fijate si hace "click" cuando das contacto, por ultimo se puede sacar y colocar un perno de taponcito al agujero para salir de la duda.
agradesco una ayuda
sldos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:07:58.
