Antiguo 19-02-2007, 09:16:12   #1
macana
Predeterminado Duda espaciadores
Buen dia estimados
Cachureando en 10/7 , encontre un sucucho en donde vendían espaciadores.
Pregunté y me dicen que cuestan 10 lucas y son de aluminio, al revisarlos me di cuenta de que son hechos en fundición en el mismo lugar.
Mi duda es la siguiente, si alguien instala estas piezas (de dudosa reputación) que puede pasar si una de ellas se quiebra puesta?????
macana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2007, 21:03:01   #2
Aguitronix
Avatar de Aguitronix
Contactar con Aguitronix a través de ICQ Contactar con Aguitronix a través de MSN
Predeterminado Si puedes usa plástico
Actuando bajo el supuesto de que vas a poner una de una pulgada o más para que valga la pena, creo que tendrías que practicamente proponerte hacerla pedazos con algún elemento externo para que se rompa.
El problema con el aluminio fundido es que es de inferior calidad por las impurezas que tiene, éstas se oxidan y consiguientemente oxidan el aluminio, entonces te dura menos. Yo creo que más que romperse se corroerían antes.
Lo otro y aún más importante es que te queden perfectamente balanceadas. Yo vi unas en 10 de Julio y eran bien artesanales.
Yo me hice unas de 1.5 ["] en technil blanco quedaron de pelos, sólo necesitas cambiar los pernos por unos más largos.
Empezado por macana
Buen dia estimados
Aguitronix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-02-2007, 21:54:12   #3
steelwork
Edad: 74
Empezado por Aguitronix
Hola aguitronix, con tu post me lleve una sorpresa,"los espaciadores se pueden hacer de technil", me imagino que el espesor de la perforacion donde apreta la tuerca sera mayor?, de cuanto lo dejaste tu?, yo estoy por hacer para una ATV y este material seria la solucion.
saludos, carlos.
Antiguo 22-02-2007, 10:49:47   #4
Aguitronix
Predeterminado Los hice a la antigua.
Los hice a la antigua con cambio de pernos por unos más largos, la experiencia me dice que debes mandarlos a hacer del largo del original + el ancho del desplazador + 2 [mm], me salieron 25 lucas los 20 pernos. El ideal es tener un amigo tornero porque no sé cuanto te cobraran por hacer estos "flanges", el circulo de pernos los hice en 14 [mm] a 5,5 ["]
Antiguo 22-02-2007, 21:27:39   #5
steelwork
Edad: 74
Gracias por el dato, estaba en la duda por lo de la resistencia,mañana compro el asunto y listo, los torneros piden barato por trabajar este material y no se demoran nada.
saludos, carlos.
Antiguo 23-02-2007, 15:30:27   #6
Empezado por steelwork
saludos, carlos.
Que el los haya hecho te tecnil no significa que se DEBAN hacer de tecnil.
Yo personalmente NO lo recomiedo de ninguna manera, es mas, lo encuentro super peligroso.-
Antiguo 23-02-2007, 15:37:16   #7
AndR3Z
Empezado por Gonzalo Bravo
x2
es muy blando el technil como para que tu vida dependa de 4 pedacitos chicos de ese material
Antiguo 23-02-2007, 15:40:57   #8
Jaime Montenegro
Esos espaciadores de 10 lucas son como de 5mm y los usan los tunnig para ensanchar los Corsa........Personalmente vi en Vizcachas como a uno se le salio una rueda luego que uno de estos se quebró. Muy peligroso.
Por otro lado, el problema de los espaciadores nacionales es que al momento de perforarlos se utiliza un taladro de pedestal que hace los hoyos uno en uno por lo que la probabilidad de que queden exactamente a la medida de la apernada es muy baja y lo mas probable es que tenga problemas de balaceo.
Ni hablar de usar technil !
Jaime Montenegro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-02-2007, 22:56:09   #9
steelwork
Edad: 74
Puedo estar de acuerdo que de technil sea peligroso, mas bien de resultado incierto, pero todavia no he escuchado, o mas bien leido , que no resulten porque se quebraron, capaz que sea un mito y la cosa resulte, ahora tambien dependera del espesor del espaciador, de 80 mm veo dificil que se quiebre, en fin veremos que pasa, en toda preparacion, por compleja que sea, siempre existe un grado de riesgo e improvisacion, sin esto ultimo andariamos todos estandares, ya les contare como me fue pues ya los estoy haciendo.
Antiguo 25-02-2007, 17:23:59   #10
V A M P I R O
Y para saber si aguantan pretendes experimentar con tu vida ?, yo sinceramente me voy por lo ultra y archi probado, seguridad ante todo y en eso yo no transo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:27:13.
