Antiguo 25-02-2007, 20:27:15   #1
TORIBIOZR2
Predeterminado Handy o Base ???
Me gustaria saber que es mas recomendable, si utlizar un handy o bien una base. Cuales son las mejores marcas y los mejores modelos......la idea es darle uso en los paseo que de hoy en adelante seran constantes.....
saludos,
ToribioZR2
TORIBIOZR2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2007, 21:41:15   #2
enzo canese
con una base tienes mucho pero mucho mas alcance y mejor sonido, pero la versatilidad del handy que puedes acarrear cuando vas dando indicaciones es impagable, con respecto a las marcas yo tengo yaesu y son espectaculares tanto las bvases como los handy
Suerte
Enzo
Antiguo 25-02-2007, 21:43:57   #3
the.cheix
por seguridad en salidas en lugares reconditos los base tienen mayor alcanse ...............sl2
Antiguo 25-02-2007, 21:55:36   #4
Base de todas maneras, el handy puede ser como un adicional. Llama a Luis Alberto ... http://www.comservice.cl/ , tenian unos Kenwood a buen precio.
Ed.
Antiguo 26-02-2007, 20:38:42   #5
Panz
Edad: 60
Predeterminado Handy vs. Móvil
Respecto a la pregunta de cual es mejor, la respuesta es cada uno es mejor en su rol.
Normalmente por temas de costos la mayoría opta por empezar con handys, que son más baratos.
Sus ventajas, portátil, funciona con su propia pila y se puede usar fuera del jeep. desventajas: potencia de hasta 5 watts, antena incorporada es de muy poco rendimiento, caudal de audio del parlante es bajo, está limitada a la autonomía de la pila (algunas horas a lo más).
El móvil tiene más potencia de salida 50 watts (aunque la potencia mínima de 5 watts es usualmente más que suficiente), necesariamente usa antena externa de mayor ganancia pero depende de la batería del jeep para alimentarse.
Para los handys existen accesorios que permiten tener todas als ventajas del móvil: alimentación externa para no depender de la pila, adaptadores para conectar antenas externas (exactamente las mismas de los móviles) y microfonos/parlantes para transmitir y recibir con comodidad. Incluso hay amplificadores de RF para obtener potencia de salida igual o superior a la de los móviles.
La elección dependerá del uso. Lo ideal es tener una de cada una, lo que permite al copiloto bajar del jeep y mantener comunicación con el piloto y demás jeeps cercanos.
Hay básicamente dos tipos: los orientados a radioaficionados, que son banda corrida, es decir la frecuencia de trabajo se selecciona con un dial desde el equipo desde un ancho de banda determinado; y las de uso profesional las que tienen frecuencias y modos fijos que se preprograman usualmente desde un PC.
Marcas buenas: en las profesionales Motorola, en las de aficionados Kenwood y Yaesu. Hay marcas menos conocidas pero también muy buenas y más baratas como Alinco y Standard.
Como pasa también en nuestros 4x4 los modelos antiguos muchas veces tienen mejor desempeño y son más fáciles de mantener y arreglar que los nuevos, los que en caso de falla son muchas veces "desechables".
Atento a preguntas y comentarios.
Panz está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:31:08.
