Antiguo 26-02-2007, 19:32:21   #1
Zankudo4x4 ®
Predeterminado coronas vitaras en diferencial samurai I delantero
estube averiguando y leyendo post aka en TA sobre el tema peor kede con al duda igual...
la corona delantera vitara es del mismo porte ke la de samurai I delantera....?
osea seria llegar y poner la corona vitara y piñon en un porta corona samurai delantero?
no se si se me entendio.... jejee
de entemano gracias
Antiguo 26-02-2007, 22:22:43   #2
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Zankudo4x4 ®
de entemano gracias
Zankudo, el cuento es; la corona 5,125:1 delantera del vitara le hace a los diferenciales del sj413 y samuka con los ajustes pertinentes.
Antiguo 26-02-2007, 22:27:08   #3
Zankudo4x4 ®
Empezado por Roland
cual serian los ajustes pertinentes...
te cuanto ke le estoy poniendo yugo al vitara y para mantener la relacion necesito poner la corona delantera en el 3er miembro samurai...
x eso la pregunta...
estube leyendo ke eran dle mismo diametro ke la samuka y la unika diferemcia entre ambas delanteras era la cantidada de dientes...
pero es asi de cierto?
gracias
Antiguo 27-02-2007, 00:28:29   #4
de entemano gracias
Adelante si, atras para poner la corona delantera de vitara debes poner un espaciador para la corona o el rodamiento.-
Antiguo 27-02-2007, 09:54:41   #5
Zankudo4x4 ®
ok claro...
adelante no hay problema ke es donde la necesito...
gracias
Antiguo 27-02-2007, 10:07:31   #6
Roland
Avatar de Roland
Zanku, como dice Gonzalo..... los ajustes solo van en poner la cantidad de espaciadores o lainas para hacer el ajuste de piñon y corona. Esos van en la corona o entre el rodamiento y el piñon.
Antiguo 27-02-2007, 10:24:40   #7
Empezado por Roland
No, eso es para regular la altura del piñon o el juego entre dientes de un diff americano, yo me refiero que la delantera es llegar y poner y la trasera necesita de un espaciador para acercar la corona al piñon y evitar que se corra el pasador.-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:58:05.
