Antiguo 03-03-2007, 22:05:42   #1
petitlc
Avatar de petitlc
Edad: 20
Predeterminado fj40 tiritón pa salir
Está tiritón el w****ón.
Tengo un fj40 año 71 con motor F y neumáticos 33. El problema es que al sacarlo de cero tiritan las ruedas atrás y como todavía lo tengo en pelota por dentro, pucha la sonajera pa grande.
Se ajustó corona y planetarios, se rectifico el conjunto completo de la prensa de embrague, la caja es de tres cambios y se revisó completa. Pero el problema persiste (será que hay que darle caja pa que se suavice???)
Me quitarían un dolor de cabeza si alguien ya le pasó y solucionó el problemilla.
Espero alguna ayudita de los toyoteros o entendidos.
Desde ya muchas gracias.
Atte, PETITLC
petitlc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2007, 11:54:46   #2
¿Tienes los paquetes sobre los ejes? SPOA?
Si es asi te faltan las barras tensoras que te afirman el diferencial para que no tirite, ese efecto se llama axle wrap. o puedes tener los paquetes de resorte demasiado blandos.
Puedes comprobarlo poniendote al lado (no abajo) del jeep y que alguien lo maneje, si el piñon de ataque diende a ir pa arriba y pa abajo es eso.
Facundo
Antiguo 04-03-2007, 12:08:44   #3
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
hola yo creo que tu problema es el embrague. quizas no quedaron bien rectificadas las superficies de volante y prensa.
Antiguo 04-03-2007, 14:27:26   #4
petitlc
Avatar de petitlc
Edad: 20
Tiene SPOA, pero tengo entendido que esas barras eran necesarias con un V8 y no con un petit efecito?¿?¿?¿?
Los paquetes blandos??? Podría ser, porque en algún momento lo vi medio inclinado de atrás al we…ón y ahora parece estar derechito ¿mmm?.
Lo del embrague no creo porque antes de rectificar tiritaba igual y no creo tener tanta mala suerte como para haber arreglado el conjunto y quede dando jugo igual. Jaja
Sigo esperando sugerencias
Gracias.
Antiguo 04-03-2007, 18:59:05   #5
El disco de embrage lo cambiaste?...ya que suena como a disco cristalizado, o algo de ese estilo. Sobre las barras, son necesarias si o si, mas aun con piñon de 10 estrias, si no las pones tarde o temprano romperas.
Ed.
Antiguo 04-03-2007, 19:02:24   #6
RVP
revisa soportes de motor y caja (sobre todo esto ultimo) a mi me paso una vez que tiritaba y se me habia soltado uno de los quesos de goma de la caja
Antiguo 04-03-2007, 19:09:41   #7
petitlc
Avatar de petitlc
Edad: 20
El disco de embrague … los especialistas dijeron que no era necesario.
El tema de la caja se sacó y reviso completa, así que no creo que sea eso porque al sacarla me habrían dicho.
Soportes de moto…mmm. Puede ser.
Vamos por barras y revisión de soportes de motor... hasta ahora.
Antiguo 04-03-2007, 20:10:22   #8
Jaime Rojas
Predeterminado tiron solo un tiron
si fuera el embrague pegaria tirones en1ª y 2ª en cada pasada de cambios
lo otro poner 1ª y des puesmarcha atras y pega un tac puede ser cardan
estrias o tedejaron mal ajustada la corona ,
los tirantes son fundamentales si no los pones ronperas el piñon de ataque o
cardan.
tengo una duda el tlc 71 el embrague es con diafragma o con patas
si es con patas pueden estar desreguladas.
ahora si es tiriton es embrague
Última edición por Jaime Rojas fecha: 04-03-2007 a las 20:17:48
Jaime Rojas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2007, 11:25:29   #9
Tango
Empezado por FLOZANO
Facundo
X2.
Tango está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2007, 13:53:11   #10
petitlc
Avatar de petitlc
Edad: 20
Vamos a probar con las barras, haber que pasa, si no es, seguro estoy acá preguntando de nuevo. jaja
Saludos. Gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:47:49.
