Antiguo 04-03-2007, 10:21:43   #1
Panz
Edad: 60
Predeterminado lsd y frenos
Amigos del foro,
¿Es el lsd de Rocky bolt on en el lf20?
¿Puede instalarse en el diferencial delantero?
¿Que partes y piezas de Rocky necesito comprar para ponerle frenos de disco delanteros al lf20?
Gracias por su ayuda y su tiempo.
JP Alvarez
Panz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2007, 11:46:22   #2
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Panz
Amigos del foro,
JP Alvarez
JP, creo que si..... pero hay otros amigos aqui que son mas entendidos que yo en dahaitsu
Antiguo 05-03-2007, 00:22:45   #3
chotito
Empezado por Panz
Amigos del foro,
JP Alvarez
hola hola!!!!
1) lsd si es bolt on.. solo debes desarmar y armar, (una paja) y necesitas el aceite para lsd
2) se puede instalar en el delantero ytrasero, los portacoronas son exactamente iguales
3) para los frenos necesitas... discos masas semi ejes calipers, y la cosita de fibra para cubrir el disco
HAGALO UD MISMO
para intalarlos...
sacas..
la rueda
el tambor
tapa del cubo
seguro de la homocinetica
sacas el cubo
sueltas el seguro de la tuerca de masa(es una lata doblada)
sacas la terca de masa, el seguro, LA OTRA tuerca
luego sale la masa completa
desp aparecen 4 pernos m10 los sacas con la llave 14 (creo)
y ahi sale el semi eje, sacas el "soporte" de los cilindros de freno con balatas
te queda visible la bola
luego.. pones el soporte de los calipers
el semi eje del roki,
luego pones la masa de roki (la cual viene con los discos)
la primera tuerca, seguro 2 tuerca, doblas el seguro,
luego al poner el cubo, de lf20, hay que agrandar los hoyos (al menos eso tuve que hacer yo) agrandas los hoyos a 10 mm creo. por que la masa de rocky tiene hoyo para pernos mas grande, ahi debes ocmprar los pernos tb, son 5 por cada lado, ....en mi opinion compra parker, pq hay poco espacio y es una paja apernar ahi, pq no cabe la chicharra y la punta y corona da 1/6 de vuelta por pasa de la llave.......
luego pones el seguro de homocinetica, luego la tapa del cubo asegurandose bien de la posicion pq solo tiene una, y con cuidado que se desarme pq a veces se desarma y salta
luego con la masa apretada y todo armado...
aperna el caliper al soporte con las pastillas puestas, conecta los flexibles
(que no calzan hay ke modificarlos ) ojo"!!! , sangras
y solucionado el gran punto negro del LF20
ojo con:
rectificar el disco si esta malo
aprovechar de lavar y engrasar todo al montar y revisar rodamientos
ojo con pastillas gastadas (valen como 7 lucaS)
ojo con los bujes del caliper (los mios venian agripados y se kedaba frenado)
ojo con sangrar bien
y con revisar bien el caliper al comprarlo que no bote liquido por niun lado y ke devuelva el liquido al apretarlo...
y el ultimo ojo.. es QUE QUIZA SE ME PASO UN DETALLITO
pór ahi en algun post esta el manual de taller de rocky, la parte de yugos es casi = al lf20, sirve mucho, yla parte de los discos sirve al armar
yo mismo instale los mios, y el resultado fue 100% satisfactorio
cualquier duda.. aki estamos
saludos(ojala no de paja leer todo)
Antiguo 05-03-2007, 15:54:57   #4
Panz
Edad: 60
Predeterminado ¡¡¡ Muchas gracias !!!!
Te pasaste Chotito, muchas gracias, muy clara y didactica tu explicación. Cuando compre las cositas voy a pedir a un amigo más mecánico que me ayude a ver si te tiro con la instalación.
Antiguo 05-03-2007, 22:30:20   #5
chotito
Empezado por Panz
de nada.... yo ya me di la paja.. pero es 100% recomendable..
el miercoles me voy pa stgo, entro a clases.. si tienes alguna duda.. nos juntamos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:04:39.
