Antiguo 13-03-2007, 10:44:52   #1
tajo
Predeterminado 3 Preguntas que me matan de la tahoe
Hola, hace ya tiempo que tengo tres preguntas (bien domesticas) que nunca he tenido del todo clara su respuesta, para mi camioneta, una chevrolet tahoe 5.700cc año 1996 4x4
1.- Cual es el octanaje ideal o que deberia usar?
2.- Se puede lavar el motor?
3.- Alguien sabe si los asientos de atras(segunda corrida), son abatibles?
tajo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2007, 11:53:18   #2
Zorro
Move it to
Antiguo 13-03-2007, 12:13:26   #3
max-muñoz
Avatar de max-muñoz
Empezado por tajo
ubica a ricardo montory de aca del foro
el tiene una y entiende bien el tema te puede ayudar
saludos max-muñoz
max-muñoz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2007, 12:14:46   #4
rinox
Empezado por tajo
1.- 95 octanos
2.- se puede , pero hay que tener cuidado de no mojar sensores y las partes electronicas, osea con cuidado...y no hay que hecharle agua a la toma de aire......
3.- tengo entendido que se pueden mover y sacar, no se si seran abatibles....
saludos!
Antiguo 13-03-2007, 18:22:55   #5
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Lavar con hidrolavadora asi como cara dura no, ya que de seguro algo te puedes pitiar, puede ser un lavado de vapor y te vas a la segura.
Y en octanaje minimo 95.
Antiguo 14-03-2007, 01:44:51   #6
Wile E COYOTE
Hola,yo Tube Una 94 Y :
-bencina 95-97 Da Lo Mismo
-nunca Le Lave El Motor Por Miedo A Dañar Algun Sensor
-la Mia Tenia Una Correa Debajo Y Al Centro Del Asiento Trasero La Cual Se Tiraba Hacia Adelante Y Abatia Los Asientos.
Atte.arturo Muñoz
Wile E COYOTE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2007, 02:29:24   #7
Cool
Empezado por tajo
1-debiese ser 95 dependiendo mucho del punto que tenga puesto y la temperatura de trabajo.
2-si, solo deves cuidar de no mandar agua por la admision hacia adentro y despues por seguridad lo secas con aire a presion.
3-si, si es dos puertas detras del respaldo lleva una manilla que abate los asientos separadamente en dos partes, si es cuatro puertas deves jalar un tirador que esta entre la base del asiento y el respaldo levantando solo la base y despues abates el respaldo y te queda una dos plaza.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:01:43.
