Antiguo 15-03-2007, 17:26:27   #1
RC5
Ubicación: Puerto Natales - XII Region - Republica Independiente de Magallanes
Talking cambiar motor LJ-50
Hola que tal a todos en TA , quiero hacerles una consulta , alguien, alguna vez a visto , hecho, escuchado alguna vez acerca de cambiarle el motor de un lj50 ( 2t 539cc ) por un motor de un daewoo tico ( 4t 800cc ) , pues estoy tratando de acerlo y me gustaria si alguien puede aportar su experiencia ( usare la caja original del lj ).
garcias ..
RC5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-03-2007, 22:41:24   #2
Panz
Edad: 60
No será mas lógico ponerle motor de SJ408 o 410. Yo tuve uno de esos hace veinticinco años y fuí feliz, postea fotos plis, capaz que sea el mismo.
Panz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2007, 01:11:11   #3
huasomt
Avatar de huasomt
Contactar con huasomt a través de MSN
Predeterminado LJ son para inventar
hasta donde sé la trasfer y la caja son separadas y tiene un eje cardán.
Si es así le puedes poner lo que se te ocurra ( y que quepa) dejando la trasfer y adaptando la el eje cardán.
Si le pones mucha potencia te pueden quedar las coronas sin dientes esas no son para mucha carga...
huasomt está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2007, 02:45:09   #4
siNeFX
el motor del lj 50 esta andando??
porque si es asi...... teni una joyita, pillar un lj 50 con su motor original uffff es muy dificil... yo que tu lo pensaria
siNeFX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2007, 13:05:11   #5
AndR3Z
q lindo un LJ50 con el motor original.. yo lo dejaria asi
pero en todo caso poner el motor del tico es un cacho pq esta echo para funcionar transversalmente y en el LJ iria longitudinal
lo ideal si te decides por el cambio de motor es el de un SJ410, SJ408 y directamente un 1.3 de samurai...
pero como un amigo del foro dijo le voy a sacar el 1.0 y le voy a poner el 1.3.. despue dijo mejor un 2.4 .. despues un 3.0 y termino en un V8 5.0 (en un samuka.. un poco mas grande no mas).. asi q si vai a cambiar de motor tirate altiro por uno mas grande... te va a salir practicamente lo mismo
Antiguo 19-03-2007, 13:06:56   #6
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Empezado por AndR3Z
quien podria haber sido tan caliente ????
algunos la cagan.... :grin:
Antiguo 19-03-2007, 13:22:16   #7
pzapata
Empezado por Sr.sj410
Vo po el menos caliente.
Antiguo 19-03-2007, 17:11:20   #8
AndR3Z
incluso hay algunos q piesan q el 6L en linea no es suficientes y se cambian a un 302.. para despues aburrirse de los carburadores y tirarse por un 5.0EFI.. y despues de pichicatearlo bastante siguen creyendo q 280hp no es suficiente y se les ocurre ponerle turbo :confused:
Antiguo 20-03-2007, 17:15:49   #9
RC5
Empezado por AndR3Z
de hecho tengo 2 motores originales armados y creo que deve haber 2 o 3 mas desarmados , el tico si es transversal y quiero ponerselo porque :
1 .- el 2t nos saco canas verdes y amarillas ( en todo caso es un exelente motor )
2 .- para el uso que recibe un 4t es mejor
3 .- es el unico que tengo a mano
ahora el drama que tengo es el trambolador para centrarlo con el motor y el flanche para adaptar la caja. pronto tomare unas fotos para que se hagan una idea de cual es la idea . gracias :P :p :p
Antiguo 20-03-2007, 17:59:10   #10
AndR3Z
Empezado por RC5
1) q lata, pero poco comun
2) me parece razonable
3) si no tienes otra opcion
incisto, es mas rico otro motor...
para hacer el acople teni q hacer un flanche con pernadura de la caja original y del motor
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:13:26.
