Antiguo 16-03-2007, 13:34:52   #1
gbianchi
Contactar con gbianchi a través de MSN
Predeterminado Problema Caja de Cambio ZZ1 1995
una consulta.-
que modelo es la caja automatica que traen las silverados zz1 1995.-
tengo un problema la primera y segunda andan bien al pasar la 3 se esiente como si patinara el embrague.- cual puede ser el problema alguien entendido en el tema sabe ?
Gino
gbianchi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2007, 00:50:58   #2
Cool
Empezado por gbianchi
una consulta.-
Gino
la caja de cambio de esa camioneta debiera ser la 4L80E y esa es la tipica falla de desgatse de discos, si fuese eso deberias desarmarla para cambiar los conjuntos de embragues.
Antiguo 17-03-2007, 01:15:05   #3
Ricardo Montory
nop esa caja es la 4l60e,la patinada es solo en 3ra?,los cambios te los pasa sin problemas?,todos los cambios?si es solo eso es probable que los discos esten coperando...pero hay que revisar bien los sintomas antes de desarmar,mira que los selenoides que trae tb pueden jugar una mala pasada,
Ricardo Montory está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2007, 01:26:21   #4
Cool
Empezado por Ricardo Montory
si tiene motor 5.7 trae una 4L80E y si es un motor 4.3 trae una caja 4L60E.
Antiguo 17-03-2007, 12:16:52   #5
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por luis el coyote
Si es 454, 6.2 o 6.5 diesel viene con 4L80E... si es 5.7 o 4.3 vienen con 4L60E.
Las camionetas heavy duty (K2500 o K3500) tambien pueden venir con 4L80E y 5.7, pero si es K1500, definitivamente es una 4L60E.
Lo puedes corroborar en el autoadhesivo de la guantera... si dice en alguna parte M30, es una 4L60E, si dice MT1, es una 4L80E.
Acá hay mas info:
http://www.geocities.com/MotorCity/S...g/rpocode.html
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 19-03-2007, 19:42:37   #6
gbianchi
Predeterminado gracias
gracias por sus aportes,
el sintoma real es que anda bien en 1 ,2,3, luego de un momento empieza como a aplicarse un overdrive, pero en realidad es una patinada de embriague , que Podria ser?
liquido hidraulico, discos, que otra cosa podria ser,?¡
alguien tiene algun precio aprox de los discos?
Gino
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:11:21.
