Antiguo 16-03-2007, 16:51:39   #1
Black Widow Parts
Predeterminado levante de vitara
tengo un vitara 94,fibra estandar.....la idea es levantarlo y poner neumaticos barreros......cuanto se puede levantar con topes sin hacer grandes modificaciones?hay que alargar los amortiguadores delanteros y traseros?.......la idea es poner unos 30x9.50 o 31.10.5.........andara bien en barro........pendientes.....creo que lo mas complicado es adelante por las bandejas......tiene cubos automaticos.....me dicen que no duran mucho!agradecere su ayuda y comentarios.......la idea es que quede confiable y no rompa nada........saludos y desde ya gracias por sus comentarios........
Black Widow Parts está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-03-2007, 21:34:30   #2
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Empezado por saco
Mira, para poner barreros con bandejas te recomiendo un body de 2" y de suspension 2", para cuidar un poco las homocineticas....los cubos...cambialos a manuales.
Al levantar de suspension debes cambiar los amortiguadores traseros por unos mas largos y adelante poner un suple en la torreta del mcpherson, no se ocurra cortar el vastago del amortiguador y alargarlo....
Espero que te sirva un poco la orientación.
Salutes
Antiguo 16-03-2007, 23:26:07   #3
Black Widow Parts
Predeterminado amortiguador......
un amigo me dijo que alargara ekl vastago....que Pasa? como es eso te la torre del amortiguador??donde va el suple.......ha y cuanto sale hacer esto mas o menos,,,,,!!!!saludos.......
Antiguo 18-03-2007, 14:23:35   #4
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Empezado por saco
Al poner neumas mas grandes y cortar y alargar el vastago se tiende a doblar, por lo que es no recomendable, para eso fabrica una pieza que la apernas junsto donde se aperna el vastago del mcpherson en la parte superior, supliendo la distancia que vas a levantar.
Aqui en la foto se ve lo que tenia mi yip antes, fabrique una base mas baja y con menos camber, para dejar las ruedas paralelas, ya que el mcpherson tiene un angulo y al levantar ese angulo va aumentando y la alineacion se va a la mie&#a.
El costo va depender quien te va hacer la pega...
Salutes
Antiguo 18-03-2007, 20:55:00   #5
TORTU
Avatar de TORTU
Yo le puse a mi vitara 2 de body o un poco mas creo y 2 de suspension al levantar la suspension puedes hacer una pieza que baje la base del amortiguador con un flange poir lado y con un tubo con la altura que vas a variar la suspension atras es mas facil tienes que solo cambiar amortiguadores mas largos en cuanto al body yo tuve que doblar un poco la palanca de cambios hacia adelante y alargar un poco la de la doble ya que al colocar el coco trataba de conectarse la doble salu2 y cuenta como te fue
Antiguo 18-03-2007, 21:58:01   #6
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Empezado por TORTU
Hola Tortu, yo hice lo mismo, pero no tenia fotos de de las platinas con el tubo....lo de la foto lo hice despues, ya que no tenia mas para corregir el camber.
Salutes
Antiguo 19-03-2007, 00:50:57   #7
Black Widow Parts
hola y donde te hicieron el trabajo?......y cuanto sale..tu eres de talcahuano.......por que si es asi podria pasar a ver tu jeep.........un dia de estos.........y asi quedar mas claro......saludos.........
Antiguo 19-03-2007, 19:56:31   #8
Black Widow Parts
Predeterminado comentarios
gracias a los que postearon.......y espero mas consejos y opiniones del tema........saludos.......
Antiguo 19-03-2007, 19:59:53   #9
chelocko
Edad: 59
Contactar con chelocko a través de MSN
k proyecto te traes entre manos saco
saludos y suerte con el levante
chelocko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2007, 20:10:26   #10
Palomo4x4
Saco, contactate conmigo, yo levantè mi Vitara con mis propias manos y tengo las medidas de los topes para los espirales y amortiguadores traseros y delanteros. Es super facil y economico hacerlo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:50:18.
