Antiguo 18-03-2007, 14:45:36   #1
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Predeterminado Viscoso v/s Aspa tradicional
Hola, debo cambiar las aspas, en mi Tyt Hlx motor 4y, tengo algunas rotas, y quiero reemplazarlas, por un aspa con VISCOSO, mi teoria es:
- en caso de badeos, este se detiene y no se rompen las aspas, ademas que no tira agua hacia motor (distribuidor).
- y este sistema permite el rapido calentamiento del motor y al subir la Temperatura actua como un ventilador normal.
... Que opinan, existen mas ventajas que desventajas ... ???
... estoy en lo cierto ... o no ... ???
... Votacion ...
AA
Antiguo 19-03-2007, 01:02:44   #2
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Talking
Hola AA, cambiate nomas, 100% recomendable, solo debes fijarte que el diametro sea el mismo, o sea, que no tope el embudo o quede muy adentro perdiendo eficiencia el ventilador.
Antiguo 19-03-2007, 01:09:47   #3
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Predeterminado Ok,
ya estoy casi decidido, cotice un viscoso que tiene casi todas las meddidas de la Tyt, pero tendria que hacerle los hoyos al flage ne donde va agrarrado a la polea ...
AA
Antiguo 19-03-2007, 15:30:18   #4
JoseSanchez
Empezado por AlfaAlfa
AA
Y un Electroventilador que se accione a voluntad??
Antiguo 19-03-2007, 23:22:06   #5
Cool
ojo que en algunas plataformas para remplazar el aspa fija a viscoso en las fabricas devieron cambiar el radiador por uno mas grande ya que el viscoso no es de acople 100% por lo que pierdes un poco de refrigeracion en casos extremos.
Antiguo 20-03-2007, 00:06:15   #6
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Predeterminado ??
Hola Luis, no habia pensado e eso !!!, lo revisare con mi mecanico,
Gracias
Hola Jose, talves deba instalarle uno, de acuerdo a lo que indica Luis.
Gracias
AA
Antiguo 20-03-2007, 00:06:44   #7
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Predeterminado ??
Hola Luis, no habia pensado en eso !!!, lo revisare con mi mecanico,
Gracias
Gracias
AA
Antiguo 20-03-2007, 11:37:10   #8
huasomt
Avatar de huasomt
Contactar con huasomt a través de MSN
Mi voto por el viscoso.
En un 4Y te ayuda tb a levantar más RPM el fijo te frena el motor a altas rpm
Si tienes el radiador en buenas condiones no debieras tener problemas de que se te caliente.
Nota: que lo puedas para a mano es parte del funcionameinto normal del viscozo cuando está frio se desconecta y caleinte se conecta.
Sólo engancha cuando se necesita.( tiene un termostato interior)
huasomt está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2007, 19:56:17   #9
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Predeterminado Ok,
Gracias por la respuesta Jorge !!!
Estoy buscando alguno que calce justo !!!
Alguien sabe cual le quedara ???Salu2
AA
Antiguo 21-03-2007, 00:20:46   #10
huasomt
Avatar de huasomt
Predeterminado a buscar
El viscoso viene como parte de la bomba de agua.
Fijo que debe haber una que lo tariga hay que buscar y buscar y preguntar.
Con un buen tornero o un taller donde reparen las bombas te pueden "juntar "tu bomba y un viscoso.... si no quieres para tu maquinón busca una bomba de tu motor usada para hacer el invento.
Pregunta a fourwheelrod el saco un motor 4y y pouede que tenga algo todavía.
Sé que vendió la culata, el resto no sé
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:09:02.
