Antiguo 31-03-2007, 16:37:52   #1
Toytrucks
Avatar de Toytrucks
Contactar con Toytrucks a través de MSN
Predeterminado Ruido Estanque De Bencina
Hola, Tengo Una Hilux 2004 Y Por Lo General Mete Ruido De Gases Saliendo Por La Tapa De Bencina. Revise La Bomba Recirculadora De Gases (creo Que Asi Se Llama)que Esta Adelante Cerca De La Caja De Fusibles Y Esta Al Parecer Esta Funcionando Bien, Puesto Que Se Siente Cuando Bombea. Todas Las Cañerias Estan Conectadas, Pero La Verdad No Se Que Puede Ser.
Alguien Que Haya Tenido Ese Tema O Acaso Es Normal??
Toytrucks está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-04-2007, 12:59:23   #2
Toys4x4
Avatar de Toys4x4
Predeterminado bencina
ponle bencina pero no de 1000 para que no se gasifique y no tengas problemas
Toys4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-04-2007, 14:49:58   #3
CaRlOs Patfhinder
bueno yo cuando echo bencina al (soltar) la tapa de bencina sale por ella la acumulacion de gases. como que tubiera aire comprimido pero se quita altiro
asi que yo creo que eso es normal (juntar presion en el estanque) y el problema puede ser que tu tapa de bencina este fugando al tener la goma que va al rededor del hilo mala y por eso escuchas esa fuga
slds..
Antiguo 01-04-2007, 14:55:17   #4
vitorio
Avatar de vitorio
Empezado por CaRlOs Patfhinder
slds..
pero no se supone que lo normal es que se "chupe" la tapa... o sea que al abrirla entre aire al estanque que tiene menos presión?? al menos eso me pasa a mi en la toyota..
Antiguo 01-04-2007, 15:21:24   #5
CaRlOs Patfhinder
A.... :confused: :confused: :confused:
quede con la duda no se si chupara o votara abria que hacer la prueba con humo de cigarro para ver que hace alo mejor el sonido que sele produce ala toyo tambien es chupando y no botando :confused:
pero entodo caso incisto en que el problema puede ser la tapa
Antiguo 01-04-2007, 15:45:50   #6
vitorio
Avatar de vitorio
NOO... como vas a acercar un cigarro a la tapa del estanque de bencina.... bencina...
recuerda que los gases de la bencian tambien se inflaman.... yo intentaría con otro material...
Antiguo 01-04-2007, 16:08:11   #7
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Empezado por vitorio
bote gas no chupa, de hecho si vas a cambiar el filtro de bencina debes sacar la tapa para que libere los gases si no botas mas bencina que la cresta.
PD: la mia igual cuando abro la tapa suena de una el gas que sale
Antiguo 01-04-2007, 16:55:52   #8
vitorio
Avatar de vitorio
Empezado por toyotero calama
ok... pero juraba que chupaba aire... he vivido engañado....
Antiguo 01-04-2007, 17:22:03   #9
Toys4x4
Avatar de Toys4x4
Predeterminado tapa de bencina
todas las tapas de bencina llevan una valvula de alivio por lo tanto todas acumulan precion y cuando es excesiva esta la libera , o si no ocurre lo que a todos nos pasa al soltar la tapa libera ,a pasado sobre todo en verano que uno escucha un pitito es cuando esta actuando la valvula .
Rodrigo
Antiguo 01-04-2007, 17:25:52   #10
Zankudo4x4 ®
jajajaj
cn humo de cigarro....
wn demente....
yo no me atreveria tener un cigarro cerca de la bencina....
he visto inflamarce bencina de la nada....
haa y respceto a l ruido...
uno cuando anda cn el minimo d ebencina se gasifica mucho y x eso el ruido...
por lo mismo hechando d elukita no rinde nada la bencina...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:35:47.
