Antiguo 02-04-2007, 01:15:15   #1
patocid
Edad: 37
Thumbs down overdrive
hola amigos, tengo una duda. en mi ford f150 4.2 automatica en la palanca de cambios lleva un boton que dice overdrive. pero nose para ke es o para ke sirve.los ke puedan me ayudan.gracias. :confused:
patocid está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-04-2007, 02:00:42   #2
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
Empezado por patocid
Overdrive = Sobremarcha
Te da una relación más larga, es como pasar quinta. En pocas palabras, gasta menos bencina porque el motor trabaja a menos rpms que la marcha anterior.
Otto Nass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-04-2007, 02:38:54   #3
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Arrow
Empezado por Otto Nass
seguro?
Pucha no es el sistema que levanta las rpm en la marcha anterior y salen disparados los automaticos..
yo entiendo que quieres decir que relaja la posibilidad de levantar rpms?
Yapo Opinen mas ! Mi 4runner la acelero a fondo y se engancha en la marcha anterior y vuela... un tiraje exquisito... yo pensaba que eso era el over drive.. la posibilidad de obtener una respuesta inmediata de la caja automatica
en fin ... habran mas entendidos...
Saludos a todos en Ta
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-04-2007, 02:45:16   #4
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Lo que te dice Otto Nass es correcto
OB1
Antiguo 02-04-2007, 02:47:18   #5
CaRlOs Patfhinder
Overdrive
Prácticamente en desuso con la llegada de cambios de seis velocidades, es un dispositivo, originario de los Estados Unidos, que va provisto de una desmultiplicación mayor que la marcha más larga de la caja de cambios. Es el conductor quien lo activa a su elección y con ello consigue una reducción del número de revoluciones del motor a altas velocidades y aprovechar mejor su cifra de par sobre todo en situaciones especiales, como adelantamientos. También se denomina supermarcha.
http://motor.terra.es/motor/servicio...ion.cfm?id=283
El Overdrive hace que los cambios pasen con sobre marcha osea si el cambio en normal te lo pasa alas 2500 rpm en over driver como ejemplo lo pasa alas 4000 rpm o depende del motor es por eso que "tira mas" por el cambio es mas "largo"
Antiguo 02-04-2007, 09:45:39   #6
Cuando la palanca de una caja automatica trae ese boton de "overdrive" , al apretar este boton, impide que la transmision pase a overdrive. Esto para evitar, por ej al estar remolcando, o en una subida prolongada, la transmision suba y baje continuamente de 3a o 4a a Overdrive (relac. final inferior a 1) evitando ese cambio de marchas intermitente que puede dar problemas al manejo y a la caja sobre todo.-
Antiguo 02-04-2007, 16:08:26   #7
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Post
x2 con JP. No confundir con el efecto del Kickdown, que es el desplazamiento de un cambio menos toda vez que el conductor pisa a fondo el acelerador. Este tema se ha tratado con detalle en otros post.
Antiguo 02-04-2007, 18:04:34   #8
Empezado por CaRlOs Patfhinder
Overdrive
Nop estas en un error aca, la funciondel overdrive es simplemente que en condiciones de velocidad de crucero (carretera) el motor gire a menores rpm , por lo tanto menos consumo y mayor vida util, la opcion del boton es para suspender la entrada del overdrive en casos especiales como describe JP.
Antiguo 02-04-2007, 19:08:00   #9
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
x2
Antiguo 02-04-2007, 19:29:47   #10
Calvin
Empezado por JPVM
Bueno tambien cuando adelantas.... desconctas el O/D y sales tirado con honda....luego lo vuelves a conectar y le subes el volumen a la radio y lo miras por el retrovisor... jjijijijijiji.
Los ultimos comentarios no son tecnicos, solo adornan la manibra.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:20:18.
