Antiguo 07-04-2007, 12:19:41   #1
JUP1TER
Contactar con JUP1TER a través de MSN
Predeterminado problemas en baja en motor 2lt diesel
hola a todos, el problema es que me compre una toyota diesel con motor 2lt automatica al andar acelero en directa y es como que no acelerara cuesta que agarre vuelo y al transcuso de un momento toma velocidad y tira como cañon de hecho anduve a 130 km aaa y lo otro que se ve una perdida considerable de petroleo ya que consume como v8 y se moja el costado del motor .....si alguien me puede ayudar.....se agradece...
JUP1TER está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2007, 15:41:51   #2
TODOTERRENO
Avatar de TODOTERRENO
Contactar con TODOTERRENO a través de MSN
Hola Mira Yo Ando Con Un Problema Similar En Una Toyota Con Motor 2l Y Revisando Es Falla Del Reten Del Eje De La Bomba Inyectora A Mi Por Hay Me Escapa Mucho Petroleo. Pero No Tengo Problemas En Minima A No Ser Que La Tuya Escape Demaciado Y No Entre El Petroleo Suficiente A La Bomba Inyectora..
Te Aconsejo Que Revises Y Si Es La Misma Pana Mia Llevala Donde Reparen Bombas Inyectoras.. Ojala Te Sirva De Algo.
TODOTERRENO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2007, 16:06:28   #3
JUP1TER
Predeterminado 2lt
si custa que aggarre vuelo en el comienzo y despues como que se normaliza ,pero de que es problema de inyeccion es problema de inyeccion y ademas esta perdiendo caleta de petroleo ,de todas formas gracias por tu comentario cumpa...................saludos
Antiguo 25-11-2010, 13:36:00   #4
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Predeterminado Re: problemas en baja en motor 2lt diesel
a pesar que este post es de hace mucho tiempo, alguien tiene el dato de un taller donde vean este motor? por que tengo un 2LT de una Surf catalitica y aun no pillo el problema. Ya cambie turbo, retenes de valvula, inyectores, etc... y sigo con problemas de humo en el escape.
Hay por ahi el dato de algun taller diesel realmente bueno que me puedan recomendar?
Matias
Antiguo 25-11-2010, 15:49:14   #5
De que color?
Antiguo 25-11-2010, 15:55:14   #6
Matías del Río
La surf? verde.
La culata? negra
por?
Antiguo 25-11-2010, 16:10:53   #7
el humo en el arranque...
Antiguo 25-11-2010, 16:55:56   #8
Matías del Río
Hasta donde voy la cosa va asi:
inyectores nuevos toyota
asientos de valvulas nuevos
turbo nuevo. Se instalo un turbo en la carcaza del CT20 original.
Sintoma? cero potencia y humo negro de petroleo al andar..... y demasiado. Humo gris en ralenti y la unica forma de hacerla partir es embriague a fondo, acelerador a fondo y contacto muchas veces.... incluso si le das contacto despues que pitea, no parte. En el taller donde esta ahora no han siquiera podido conectarla al Scanner.... de lo que me han dicho.
- Al parecer bomba no es. la revise hace un año y todo bien.
- Segun ellos es motor.... pero no ven motor .... asi que el viernes o lunes tengo que llamar y cachar que pillaron. Si no lo pueden arreglar vuelvo al principio: no se donde llevarla y no se lo que tiene.... mal no?
Antiguo 25-11-2010, 22:15:02   #9
rroa
Humo negro, exceso de petroleo en el cilindro, ya que cambiaste inyectores,la bomba debe estar con problemas.
Humo gris en ralenti, asociado al avance de la bomba.
y si le cuesta partir........con mayor razon es la bomba.
Antiguo 25-11-2010, 23:44:36   #10
Mal calada la bomba y la puesta a punto con reloj comparador o extremadamente manoseada la bomba inyectora.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:20:26.
