Antiguo 09-04-2007, 01:19:14   #1
IsHA
Avatar de IsHA
Contactar con IsHA a través de MSN
Predeterminado compresión motor cherokee
alguien recuerda exactamente cuanto debe tener de compresión el jeep 4.0 HO..?
gracias
IsHA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-04-2007, 02:14:29   #2
CaRlOs Patfhinder
ojala te sirva son para eñ 4.0 motor ERH tipo 6 cil OHV
Antiguo 09-04-2007, 12:19:51   #3
Pato-Patrol
El 4.0 previo al H.O. es un motor super noble, pero parte de esa nobleza se debe a que no es un motor muy comprimido, por eso dura tanto ante los malos tratos, de fábrica viene con 150 PSI de compresión , es decir, no es un motor muy comprimido, trae apróximadamente 9 a 1 de relación de compresión.
La versión H.O. también viene con 150 PSI, saca principalmente mas power debido a que se mejoró encendido, admisión y leva pero se mantiene la RC, si se mejora esto, diamentro de válvulas, presión de gas, túneles de admisión, puesta a punto y GAS, puede subir hasta 30 HP apróx., pero OjO con el incremento de potencia, poque tembién subirá la T° mas fácilmente.
150 PSI =====>>> Motor muy OK
OjO que la pérdida de compresión no se debe SÓLO a anillos gastados, puede ser simplemente válvulas no sellando correctamente, camón de leva muy gastado por problemas de lubricación, mala regulación de válvulas y otras causas mas.
Salutes
KUAK
Antiguo 09-04-2007, 12:28:06   #4
Arriero
Avatar de Arriero
hasta donde se, deberia ser entre 145 y 155 psi.
ojala todos en ese rango
arriero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:51:21.
