#1 |
Edad: 63
Hola, tengo una consulta: para cambiar la caja de 3+R por una 4+R ? Me sirve la campana de la caja de 3? Debo modificar cardanes?
Por favor los expertos en la materia orientenme. De paso alguien sabe donde montar vidrios laterales largos, de esos que son corredera (BBB), tengo los originales el mas largo y el cortito que se abria un poco cuando tenia vidrios orig c bisagras Grz de antemano Salu2 |
#2 |
asi como lo explicas no puedes hacerlo directamente ya que no es compatible la entrada de la transfer que traen las cajas de 3 (J-30) con las estrias de salida y apernadura de las cajas de 4 velocidades.
existe una version de transmision toy que viene con la caja de 4 veloc , PERO con el transfer chico, ideam a la que viene con las J-30 creo que esa podria ser tu unica opcion de acople directo. los cardanes me da la impresion de que es necesario modifcar los largos ya que son diferentes largos y portes de cajas ATX -Desertech |
#3 |
Yo Hice Esa Pega Debes Modificar:
- Acortar Cardanes La De 4 Velocidades Es Mas Grande. - La Transfer No Es Compatible O La Adaptas O Cambias. Si La Adaptas Te Queda Con Mas Reduccion Eso Si, Para Adaptarla Hay Que Modificar Y Ajustar Un Piñon O Rodamiento Con Estria, Ya Que Las Estrias No Coinciden, La Pega Me La Hicieron En Oruga 37, No He Tenido Nunca Un Problema Con Ella . Lo Bueno El Tlc Cambia Ene Con Caja De 4 Velocidades...sobre Todo En Vuajes.. En Offroad No Me Alcance A Percatar El Cambio... Saludos.. |
#4 | |
Edad: 63
Tengo los pignones para hacer el cambio, o sea habria que cambiarlos y modificar cardanes si estoy en lo cierto?
Graz por el dato. Salu2 Cita:
