Antiguo 10-04-2007, 12:15:27   #1
Samukeitor98
Predeterminado Tarro de Iquique, quien lo ha hecho?
Alguien ha traido algun tarro de allá? lo que pasa es que una colega se viene a Stgo y no desea traerse nada, es mas, vendio su auto alla mismo y mi consulta es si con su cupo se puede traer un vehiculo otra persona y si existe alguna restriccion para ello, si es que alguien lo ha hecho
Freddy Sáez V.
Samukeitor98 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-04-2007, 12:48:47   #2
MEZCLA
Avatar de MEZCLA
solo si el vehiculo esta a nombre de el, luego dependiendo del cupo no se puede realizar venta ni traspaso durante 2 años por lo queyo se. es un trato de palabra con tu amigo pero siempre estan fiscalizando.
MEZCLA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2007, 01:56:25   #3
vodska
Avatar de vodska
mira por lo que yo he visto aca en iqq la idea es la sgte.:
tu amigo va a la aduana con los documentos solicitados y con eso le dan un valor ($) para poder liberar, esto es en auto, muebles,electronica, etc....
luego el libera este vehiculo y se lo lleva de la region.
luego de esto el tiene que tener el vehiculo a su nombre por 2 años y luego de este tiempo re100 puede hacer traspaso.
como dice anteriormente siempre estan fiscalizando, de hecho esta lleno de autos confiscados aca.
eso seria espero te ayude.
ahora si quieres tu se lo puedes comprar a tu amigo pero igual tiene que estar a nombre de el por 2 años.
espero te ayude.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:18:45.
