Antiguo 24-03-2004, 12:15:13   #1
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
Predeterminado que ALGUIEN me explique esto plis
[/quote]
igual me llama la atencion esa foto
a ver
rock buggy
coilovers
1 rueda en el aire
pero la rueda en el aire esta como digamos muy arriba o sea, la suspencion no baja nada, o sea mal recorrido
porque se ve asi :?:
es super tieso adelante :?:
o es un efecto visual de la foto, y tiene el tremendo recorrido
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2004, 12:17:45   #2
Predeterminado Re: que ALGUIEN me explique esto plis
Empezado por poroto
a ver
rock buggy
coilovers
1 rueda en el aire
La respuesta es super simple, esta SUPER inclinado , de esa forma nunca va a bajar la rueda.
Ese es uno de los buggies de Campbell Enterprises, y te aseguro que no tiene nada de rigido.-
Antiguo 24-03-2004, 12:19:15   #3
poroto ®
ok
muchas gracias
era solo curiosidad
no me parecia logico
Antiguo 24-03-2004, 12:21:56   #4
Empezado por poroto
ok
muchas gracias
era solo curiosidad
Imaginate si lo empiezas levantas de esa rueda hasta dejarlo vertical, el eje va a quedar cada ves mas parallelo al travesaño.
Fijate en la distancia que se ve desde la roca dond eesta apoyyado al suelo
Antiguo 24-03-2004, 12:37:22   #5
La Berta
Avatar de La Berta
Aqui si :
Estos buggys tienen una articulacion Impresionate
ahora la poscicion de la foto es la que causa una malainterpretacion como dice Gonzalo esta csi vertical por eso el neumatico no cae!
Ahora no son muy blandos especialmente adelante ,hay veces en que tienen que golpear con bastante indercia para pasar un una suspencion chicle no sirve .....por eso cunuado uno queire comprar espirales te pregunta la aplicacion y te dan un rate mas duro para las rocas que para la arena , para el mismo vehiculo .
Antiguo 24-03-2004, 12:37:29   #6
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por poroto
ok
muchas gracias
era solo curiosidad
Q-E atrás .. ?
Antiguo 24-03-2004, 12:39:52   #7
Empezado por Tapage
Empezado por poroto
ok
muchas gracias
era solo curiosidad
Q-E atrás .. ?
Sip, Shannon Campbell fue uno de los primeros en competir con QE
Antiguo 25-03-2004, 10:39:44   #8
Ahh, para los que les guste el cuento y para que vean en que van los jeeps de Rockcrawling, este es el nuevo buggy de Campbell (esta claro que no sirvio el con IFS y este tiene un sospechoso parecido al que dio guaraca el año pasado):
http://www.campbellent.com/ls1_moon_buggy.htm
Antiguo 25-03-2004, 11:14:29   #9
Noto unos diferenciales HI Pinion .. ? estoy bien .. es que no me parecen conocidos .. :D
Antiguo 25-03-2004, 11:47:01   #10
La Berta
Avatar de La Berta
Campbell = supertech
Lo mejor es como monto el motor atraz y logro hacer que los ejes rotasen el la dirrecion correcta
Donde es esto ???? SVarasV Rutas 9 14-05-2004 15:36:40
Alguien sabe...?? Zorro General 4WD 0 18-04-2004 14:17:37
Pre Runner alguien ?? JPVM General 4WD 30 31-12-1969 21:00:00
Alguien cacha de electricidad??, ayuda con ABS Mandinga General 4WD 17 31-12-1969 21:00:00
ROCKY modelo F-90 , alguien lo conoce? Paulo Cardenas General 4WD 0 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:40:24.
