Antiguo 25-04-2007, 23:35:40   #1
ramle
Avatar de ramle
Contactar con ramle a través de MSN
Predeterminado URGENTE!!!!_FJ40_Hidraulica
Necesito ayuda para mi TLC, se encuentra en estas condiciones...
Caja de direccion: Montada.
Bomba de Direccion: Falta montar.
Direccion: Al girar el volante dobla mas para un lado.
Todo lo anterior es adaptado, con direccion y caja Chevy:
¿La bomba la instalo donde va el alternador?
¿la direccion la ajusto al ojo?
¿tengo que cortar la barra y darle foma de "Z" ?
para meter la caja le hice un forado al chasis, ¿se debilita?.
ramle está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-04-2007, 00:05:18   #2
chevota
Empezado por ramle
Compadre mira es muy simple el problema.. tienes que cortar un poco la barra que va desde el pitman a la rueda, si no saca el pitman cuenta las vueltas de la direccion ... ponlo en la mitad de ellas.
Antiguo 26-04-2007, 00:12:04   #3
La barra no se puede acortar por que estarias cortandole el hilo, mejor haces una nueva, y el pitman no se puede correr por que solo tiene una posicion.
SLds.
Ed.
Antiguo 26-04-2007, 06:03:46   #4
IQ2004
Avatar de IQ2004
Tienes que modificar la barra, o modificar el pitman, preferible la primera opcion. Lo que haces es fabricar una un poco mas larga o mas corta dependiendo de hacia que lado gira mas. Si gira mas a la derecha la barra es muy larga y deberas acortarla, si giras mas a la izquierda la barra es muy corta y deberas alargarla. Si vas a poner neumaticos mas grandes trata de darle una forma de z o poner espaciadores en las ruedas que sino roza al girar a la izq, esto te lo digo porque he tenido varios problemas con la dichosa barra en mi FJ40 con neumas de 35.
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-04-2007, 15:16:41   #5
ramle
Avatar de ramle
Empezado por IQ2004
Pero con los neumaticos 33x12.50 hay problemas ???
o solo es con los 35???
Antiguo 26-04-2007, 15:27:30   #6
ramle
Avatar de ramle
Predeterminado Pitman
Para el caso del pitman, con respecto a que tiene una sola posicion:
*¿¿¿Es posible rebajar la estria mas gruesa que le da la posicion con el fin de adecuar a voluntar la posicion de este???
*¿¿¿Por la fuerza ejercida por el torque del pitman es posible que las estrias mas pequeñas se gasten???
*¿¿¿La estria mas gruesa cumple la funcion de posicionar o ademas de dar una resistencia mecanica???
Antiguo 26-04-2007, 15:43:01   #7
Veo k pones la saginav por el interior del chasis asi k no tendras ni un problema con 35 ni nada. No pasaria nada tan grabe si vuelas esa estria gruesa, pero es feo, el cuanto dobla hacia cada lado lo regulas con la barra que va de la caja a la barra inferior. Y siempre rectas...nada de Z ni hiervas raras. Y la bomba ponla donde tengas espacio, claro que creo te faltara una 2da polea en el damper y bomba. Sube fotos de como va!...
Ed.
Antiguo 26-04-2007, 22:34:39   #8
IQ2004
Avatar de IQ2004
La estria mas gruesa sirve para dar la posicion, ri la revajas no perderas nada, y el resto de estrias son lo suficientemente fuertes como para resistir. Si quieres un trabajo mas preciso pudrias acanalar esta estria para que quede dividida en 2 y puedas colocar el pitman para cada lado.
Yo la hice en Z porque tenia problemas con el roce del neumatico y el amortiguador que se cruzaba en el camino. Eso si, la hice en Z con una varilla perforada de 1 pulgada de diametro, por lo que es muy dificil que se doble.
Saludos y a ver si puedes colocar unas fotografias de como esta adaptada la caja y la bomba
Antiguo 26-04-2007, 22:49:06   #9
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
para que modificar algo que viene diseñado asi???, si esta claro que el problema son las barras, en una de esas la regulacion de los hilos que tienen los terminales es suficiente para regular, sino hay que cortar la barra, pero yo no haria nica eso de eliminar la estria, no olvidemos que hay un diseño detras que contempla la distribucion de esfuerzos, momentos o que se yo.
Antiguo 27-04-2007, 00:13:04   #10
ramle
Avatar de ramle
Predeterminado Okteeee!!!!
Empezado por Fantasma-4x4
Ed.
Estimado, a su solicitud envio una fotito de como va la cosa...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:38:34.
