Antiguo 26-04-2007, 18:24:52   #1
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Predeterminado Diametros de piston - Caliper
Hola,
Necesito saber dos diametros de pistones de caliper:
1.- Diametro es el piston del caliper del Subaru Loyale ?
2.- Diametro es el piston del caliper de una K5 ?
Si alguno de Ustedes tiene el dato se los agradeceré.
Antiguo 26-04-2007, 20:16:07   #2
Mario Cerda
Edad: 66
Ya tengo el diametro del piston del caliper delantero GM de 1/2 ton : 2 - 15/16" .
Me falta el del Subaru Loyale delantero..... Una ayudita please !!!!!
Antiguo 27-04-2007, 01:07:24   #3
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Talking
Hola Mario, cual es la idea, cuentala completa, acaso poner discoa atras, si es asi cual es la relacion que se ha de mantener para sacar tambor trasero y poner discos. Saludos
Antiguo 27-04-2007, 08:54:21   #4
Mario Cerda
Edad: 66
Efectivamente en eso me estoy embarcando ahora. Discos Traseros.
Voy a instalar Caliper de Subaru Loyale atrás (tiene freno de mano incluido) con discos solidos de Samurai o de Vitara.
El tema es ver si me sirve el cilindro maestro actual o si debo reemplazarlo por otro.
Antiguo 27-04-2007, 14:46:01   #5
Mario Cerda
Edad: 66
Ya tengo los valores:
- Diametro del piston del caliper delantero GM de 1/2 ton : 2 - 15/16" ==> 74,6 mm
- Diametro del piston del caliper delantero de Subaru Loyale : 2,252" ==> 57,2 mm
Antiguo 27-04-2007, 21:27:05   #6
Tortunejo 4x4
Edad: 63
Talking
Hola Mario que buen up grade, postea fotos una vez terminado, hace tiempo que tengo de hacer lo mismo. saludos :p
Antiguo 27-04-2007, 21:29:46   #7
Tortunejo 4x4
Edad: 63
Talking
ha los del patrol son de diametro 68mm, igual andara bien con los caliper del Loyale atras???
Antiguo 27-04-2007, 23:06:12   #8
Mario Cerda
Edad: 66
Dejame experimentar a mi y te paso la papita lista.
Antiguo 28-04-2007, 03:58:07   #9
RVP
Empezado por Mario Cerda
Hola Mario, yo estoy en las mismas, tenia un proyecto botado y lo tengo que retomar si o si antes de la revision tecnica jajaa, una consulta, la placa sobre la que van los caliper, de que espesor la estas haciendo? para el caliper de loyale, los discos macisos de hilux tambien sirven.
muchas gracias.
RVP
Antiguo 28-04-2007, 09:17:47   #10
Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por RVP
muchas gracias.
RVP
Hola Rodrigo,
La placa va a ser de 3/8".
Me estoy basando en este link : http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=471948
Tengo apernadura de 5 en 5,5" (Ford 9") por lo tanto me tengo que ir por el lado Suzuki para los discos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:08:43.
