Antiguo 27-04-2007, 20:41:20   #1
Pacer
Contactar con Pacer a través de MSN
Predeterminado Remolcar 4x4 automático
Hola:
Es seguro remolcar un 4x4 automático con la transfer en N y la caja en N?
Tengo entendido que en términos generales se puede remolcar un automático pero a velocidad baja y en un trayecto corto, pero en el caso de los 4x4 al dejar la transfer en neutro queda efectivamente neutro? Sin culpas de dañar la caja?
Tuve un percance hace algún tiempo que se murio la bomba de bencina y casi tuve que llamar a una grua cama. Me salvó una pataita al estanque, :grin:
Gracias
Pacer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-04-2007, 21:11:14   #2
Calvin
Tambien tengo Suzuki y eso debiera funcionar, dejando en N la tranfer se desacopla la caja por lo que no debe haber inconveniente.
Es una precaución que puede costar muy cara si se olvida.
Las automaticas; con las dos patas.... ufff una maravilla, absoluto control.
Antiguo 01-05-2007, 02:52:48   #3
Jose Mautz
Predeterminado Re: Remolcar 4x4 automático
toma en cuenta que la caja automatica no se lubrica con barboteo es decir que si haces girar las ruedas por ende van a girar los piñones, bueno y al no tener lubricacion chao caja
Lo mas facil es sacar tus cardanes y listo
Antiguo 07-05-2007, 21:03:58   #4
jorge avaria
Empezado por jose mautz
x2....
Antiguo 07-05-2007, 22:14:01   #5
Sergio Araya V.
Avatar de Sergio Araya V.
Contactar con Sergio Araya V. a través de ICQ Contactar con Sergio Araya V. a través de MSN
yo pienso lo mismo por lo de la caja en neutro, pero creo tb que la inercia la puede llegar a mover tb, asi que me aseguro y saco los dos cardanes por siaca, no me gustaria que muriera mi caja.....ya que tb tengo automatica....
Sergio Araya V. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-05-2007, 02:24:28   #6
rinox
x3, se puede remolcar eso si a baja velocidad y en tramos cortos, cosa que no se caleinte, apesar de que hay aceite en la caja este no tiene presion porque no esta funcionando la bomba( motor apagado)
mejor sacar cardanes y listo
Antiguo 08-05-2007, 03:43:22   #7
compadre es lo mas seguro sacar cardanes y te olvidas de preocupaciones por la caja y lo puedes remolcar mas seguro
Antiguo 08-05-2007, 11:11:24   #8
PiluPelao
Edad: 63
Definitivamente *2
Empezado por id_tango
Antiguo 09-05-2007, 15:02:40   #9
Pacer
Entiendo que lo más seguro es sacar los cardanes, pero no todos los mortales sabemos como hacerlo en forma segura sin mandarnos una condoro.
Por lo que me han dicho al dejar la transfer en N no giran los ejes, ni la caja?
Gracias por las respuestas :D
Antiguo 09-05-2007, 20:06:40   #10
LAB
Empezado por rinox
y si se remolca con el motor encendido, no habria problema???
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:42:25.
