Antiguo 30-04-2007, 01:44:04   #1
Ro7
Predeterminado Ruta Alfalfal - La Hermita (camino a Farellones).
Hola.
Aguien hizo este recorrido, existen problemas de acceso y permisos???
Ro7 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-04-2007, 10:35:28   #2
macana
Predeterminado Re: Ruta Alfalfal - La Hermita (camino a Farellones).
La ruta está cortada y existen portones que impiden el paso en el camino.
Hace unas semanas se hizo esta ruta entrando por Alfalfal, y hay que pagar una luca para pasar, pero uno se queda detenido con otro porton al poco andar.
Entrando por la Hermita no se hasta donde se puede llegar.
Eso sería si quieres mas datos pregunta no mas.
macana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-04-2007, 15:45:10   #3
Roland
Avatar de Roland
Empezado por macana
Corrijo algunos datos....
La ruta se puede hacer, unos amigos la hicieron hace 1 mes atrás. Salieron a las 7 am y llegaron a las 21:30 horas a la Hermita.
Para entrar con el sector de Alfalfal, hay que pedir permiso en día de semana al complejo hidroelectrico (Central Alfalfal), donde se indica cantidad de jeeps, patente, nombre piloto y copiloto(s), rut piloto y copiloto(s). Hasta donde se, con pitutos te dan ese permiso y solo para los meses de verano.
Para hacer el camino, solo hay que seguir la servidumbre y no hay que salirse, ya que hay varios secotres de vegas, y la gente del sector es super celosa sobre esta fuente de alimentación del ganado que pasta por el sector alto en verano. Esto me recuerda un Raid masivo realizado por una empresa de turismo aventura, dejaron la crema y por varios años se denego todo tipo de permiso.
A la salida por la Hermita, hay que pagar, creo que mal no recuerdo $4.000 (o puede ser menos) para salir, ya quees fundo privado.
De ahi en adelante es puro camino pavimentado hasta Santiago.
Antiguo 30-04-2007, 15:45:39   #4
Marcelobarahona
Avatar de Marcelobarahona
Contactar con Marcelobarahona a través de MSN
Esa Ruta la realizaba Ultracción como un raid comercial, tengo entendido que es muy bonito el camino pero que no tiene mayor complejidad
Marcelo
Marcelobarahona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-04-2007, 16:12:02   #5
macana
Yo creo que hay algo de confusión al respecto.
Con un grupo de amigos llegamos (hace dos semanas) hasta la central, NO se necesita pituto para el permiso basta con hablar en bienes nacionales y listo. Como tu indicas, se debe indicar el numero de vehículos, etc.
La diferencia en cuanto a lo que dices es que, por el camino al INTERIOR de la central, no existe una alternativa a la Hermita ese camino termina en la bocatoma colorado (u olivares, no recuerdo el nombre) y conduce a la ruta patrimonial Rio Olivares, el camino lo recorrimos entero y no se ve pasada. Ademas se deben dejar los documentos en la puerta, asi que si tus amigos pasaron, no pasaron por la central (volver por el carnet no sería mucha gracia ).
Para pasar a la Hermita hay un camino que queda a la izquierda de la central, ANTES de entrar. Según nos dijeron los lugareños no se puede pasar por que la misma Hidroelectrica cerró el camino.
Si puedes dar mas detalles de como pasaron sería ideal por que nosotros nos quedamos con la "media vena" y tuvimos que volver.
Eso sería
Empezado por Roland
Antiguo 01-05-2007, 04:59:22   #6
Ro7
Se agradece que den los datos para ir a conocer esa hermosa ruta.
Ha la espera
Mejor sería juntar un grupo e ir por los permisos... Quien se anota??? :confused:
Última edición por Ro7 fecha: 01-05-2007 a las 05:08:21
Antiguo 01-05-2007, 11:20:01   #7
Roland
Avatar de Roland
Como dije, es una ruta que se puede hacer en verano... ya con las primeras lluvios se pone dificil.
El permiso se pide en las oficinas de la hidroelectrica, se entra por la central, y antes de llegar a la bocatoma, se toma un camino a mano izquierda, que empieza una subida de unos 600 u 800 metros de ascencion y con muy buena inclinacion y curvas.
Cuando llegas a la explanada superior, solo hay que seguir la servidumbre que tiene la central, que es para el mantenimiento de las torres de alta tensión que van hacia Farellones - La Disputada.
Y con los permisos del caso, entras por la central y sales por la Hermita.... nada de dejar carné de identidad a la entrada.
Antiguo 01-05-2007, 18:13:12   #8
mikum
Avatar de mikum
eeeeeehh por ahora el acceso esta restringido por la muerte del dentista q fallecio en ese lugar .........no se si todavia este ese problema,,,, nosotros (team cordillera )fuimos antes de ese suceso ..y cuando tratamos de ir nuevamente nos dijeron q todavia no .....q esperamos un tiempo...
Antiguo 03-05-2007, 18:12:47   #9
raliaga
:smile: Aclaren un par de cosas:
Los permisos se piden en la semana o uno llega a la entrada (que fijo sera un sabado o domingo) y ahi se pasa a pedir en algun lugar los permisos....
Lo que queda claro de este post es que hay que pedir permiso, lo que no se entiende es como ni donde ...
Antiguo 03-05-2007, 18:23:04   #10
Calvin
Hola Rodrigo, forme parte del grupo que junto con Macana y otros avezados nos quedamos con cuello, el permiso se pide para ir a Rio Olivares, y los da bienes nacionales, sin drama, presentando la nomina de Rut y patentes.
Nosotros queriamos de ahí pasar por la ruta de las torres y no la encontramos, había un porton y despues nos dicen los lugareños que hay más portones....
No hay caso de llegar a pedir permiso a la central.... ya me tuve que devolver una vez, de ahí que sea necesario pasar por bienes nacionales, tramite que lo hacen son demora (Gracias a Macana por gestionarlo aquella vez)
Pero parece que hay que tener.... un tío por ahí.... para hacer la ruta....
Hasta el momento nos quedamos, Tsunami, Macana, Nelki y yo con la ganas... hay harto para andar en Dodge (2p) arriba.... pero no eran nuestras intenciones.
SL2
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:19:21.
