Antiguo 10-05-2007, 14:19:31   #1
JORGE MOYA
Predeterminado duda con traccion de gran vitara
Hola a todos mi duda es si el gran vitara año 98 trae algun sistema de selenoide k accione la corona delantera (o traccion) ya k este no tracciona y segun yo la caja de transferencia esta impeke y tiene cubos fijos asi k el problema estaria en la corona delantera .
bueno esa es mi duda espero puedan ayudarme
salu2 y muchas grax JORGE MOYA
Antiguo 10-05-2007, 14:23:51   #2
Nelki
Avatar de Nelki
Predeterminado Re: duda con traccion de gran vitara
pero tiene lo cubos automáticos o manuales?
Nelki está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2007, 14:24:53   #3
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
cubos fijos ????
por el año me tinca mas que son automaticos y por ahi esta el problema, revisa si al poner la traccion el cardan gira, si es asi, esta claro que el problema es de los cubos, a menos que este algo roto adentro.. :S
saludos moyita
Antiguo 10-05-2007, 14:25:00   #4
Nelki
Avatar de Nelki
los cubos son automáticos o manuales?
Antiguo 10-05-2007, 18:58:33   #5
Francixco
si son automaticos puede ser la bomba de vacio que da accionamiento a los cubos que este defectuosa o las cañerias de esta que no estan en su lugar (experiencia propia), esos cubos automaticos no son nada de wenos..., si fueran manuales la verda no sabria decir.
Antiguo 10-05-2007, 21:01:10   #6
JORGE MOYA
Los cubos son fijos o tapas fijas o tapa estriada con 6 pernos TAPAS FIJAS y eso esta todo bien mi duda es si trae algun sistema de selenoides en la corona k accione xk el cardan gira libre , trae una manguerita k llega a una caja k esta atras del parachoke ahora los ejes , homocineticas todo esta bien .
Ahora x descarte me keda solo la corona delantera x eso mi duda
grax a todos espero sigan ayudandome salu2
JORGE
Antiguo 10-05-2007, 23:49:45   #7
Calvin
Jorge, es muy porbable que la falla sea el fuelle, que acciona el diferencial delantero, la bomba de aire lo presuriza y este acciona el mecanismo al interior del diferencial delantero.
Es una Clasico de la conexion automatica de traccion del Grand Vitara, te recomiendo buscar en este foro toda la informacion al respecto, leerla, entenderla y comenzar con las pruebas para descartar fallas como:
Compresor malo
Fuga de aire por mangueras
error en la conexion de mangeras
Todo eso para llegar a determinar que lo que esta malo esta dentro del diferencial.... ahi no queda otra que entrar a picar... el fuelle creo que vale como 100 mil y una mano de obra creo uno 50 mil.... es bien salada esa reparaciòn y se que se ha dado hasta en vehiculos año 2003 (toc, toc.... toco madera...).
Animo y a descartar opciones.... pasar de 2H a 4H en movimiento hasta un rango de los 80 Kmt/hr.... tiene su precio....
Yo diria que es uno de los pocos puntos debiles del Grand Vitara.
Antiguo 11-05-2007, 19:55:51   #8
JORGE MOYA
Empezado por Calvin
Compresor malo
Grax Calvin ahora me keda todo mas claro vamos a probar con la manguerita
k ya la tengo identificada y luego sigo con lo demas ahi k descartar
vamos a ver k pasa y luego les cuento
muchas grax Calvin tu informacion es de gran ayuda
salu2 JORGE
Antiguo 12-05-2007, 17:39:11   #9
Rena
Empezado por JORGE MOYA
salu2 JORGE
el mio tenia el mismo problema, tenia una manguera sin conectar a la bomba que se encuentra situada justo detras del parachoque delantero arriba del winche... se conecto la mangera y listo...
Rena está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:11:28.
