Antiguo 16-05-2007, 18:09:35   #1
TecnoInvasion
Predeterminado para los que hayan instalado un 2ct
alguien a logrado adaptar el alternador que trae el motor toyota 2ct y que le funcione bien ??
el alternador viene con caja reguladora incorporada y el esquema de conexion nadie lo tiene.
si alguien lo ha conectado con exito, podria contar como lo hizo ? y si es posible adjuntar alguna referencia de las conecciones o del lugar en donde mando a hacer la conexion.
saludos y gracias de antemano, este es un pequeño detalle q me tiene aproblemado.
Antiguo 16-05-2007, 19:40:55   #2
MFERO
Avatar de MFERO
Predeterminado Re: para los que hayan instalado un 2ct
Empezado por 3rwin
Al final lo que se hizo fue aislar la caja reguladora del alternador y se agregó una caja electrónica.
Dicen las malas lenguas que para colocar cuenta revoluciones puedes tomar señal de una de las patas del alternador ( no he querido quemar ninguno aun).....
MFERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2007, 19:42:03   #3
MFERO
Avatar de MFERO
LA instalacion la hizo un electrico en Puertomontt, voy a ver si mi hermano viene para sacarle fotos ( le vendi el jupito a él.)
Antiguo 16-05-2007, 22:01:04   #4
TecnoInvasion
Empezado por MFERO
ok, te agradeceria un monton , quiero sacar luego este cacho para poder probar bien el jeep
saludos!!
Antiguo 17-05-2007, 02:02:06   #5
TecnoInvasion
Empezado por MFERO
saludos!!
Antiguo 17-05-2007, 02:11:18   #6
Asi es yo los mando al electrico , se elimina la caja interna y se pone otra , ideal una electronica de "entrada y salida" ( asi las llaman aca...)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:04:45.
