Antiguo 18-05-2007, 18:57:08   #1
MeLsHiA
Avatar de MeLsHiA
Thumbs down duda referente a tipos de caminos?
el otro dia fui a un pueblo de se llama los choros en al norte de la IV región, tiene dos caminos de tierra, de ida tome el nuevo camino bastante largo pero en regular estado y de vuelta tome el antiguo que estaba en muy mal estado de hecho se me soltaron las puertas del jeep (samuka sj413 '91), el camino tiene esa especie de calamina con muchas piedras con lo cual el vehiculo se me ronseaba harto, esto es normal o tengo que poner el 4x4, que es mejor para la estabilidad del vehiculo????? grax!:confused:
MeLsHiA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-05-2007, 19:15:29   #2
Pacer
Contactar con Pacer a través de MSN
Predeterminado Re: duda referente a tipos de caminos?
No se si será lo aconsejable o no, pero pongo 4Hi para no perder adherencia y evitar el ronceo y le saco aire a los neumáticos para no soltar mis riñones :p
Pacer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-05-2007, 19:22:21   #3
pbunster
Avatar de pbunster
Empezado por pacemaker
yo haría lo mismo.
pbunster está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-05-2007, 19:31:54   #4
A666roJeepMonkey
Red face Re: duda referente a tipos de caminos?
Hola.
Yo siempre opino q lo mejór es evitar esas calaminas, esas te hacen kgar el jeep en 2 segundos, si no hay otra opción:
4 HI y bajar aire como dijeron, es lo mejor.
Ahh y obviamente no a mucha velocidad.
Antiguo 19-05-2007, 13:20:59   #5
Bajar aire ayuda arto. Ahora...opino que a mas velocidad se sienten mucho menos, pero solo si estas acostumbro a andar en ripio, sino te sacas la ch...xD.
Antiguo 19-05-2007, 13:25:52   #6
Empezado por Fantasma-4x4
x2 , yo opino lo mismo, 4Hi mas una velocidad tal que te haga "flotar" sobre las calaminas. Lo otro que ayuda 1000 veces mas es tener amortiguadores regulabels como los Rancho, los que al endurecer al maximo en calamina te evitan perder el control evitando que la suspension flote.
Antiguo 19-05-2007, 16:39:58   #7
aschuck
Como dijeron antes lo mejor es pasar fuerte asi uno sinte el puro tatatatatata jajajjajaj y listo, eso si hay q estar bien acostumbrado al ripio porque sino la sacada de #"#$#%$%%%%# es segura, haora vajarse a conectar la los cubos (para el q tiene cubos manuales) para pasar un pedaso con calamina lo encuentro medio exagerado.
Antiguo 19-05-2007, 16:45:52   #8
A666roJeepMonkey
opino que a mas velocidad se sienten mucho menos, pero solo si estas acostumbrado a andar en ripio, sino te sacas la ch...xD.
Hola.
Por esto mejor decía andar a velocidad baja, uno no sabe despues quien está leyendo esto y que tipo de experiencia tiene, por lo que es mejor evitar situaciones mas riesgosas.
Opinion solamente
Antiguo 19-05-2007, 17:41:24   #9
Es cierto, aunque el riesgo es algo relativo. Pero por eso ise el alcanse de tener practica de andar en ripio, sino no, de hecho sobre 100 parece asfaltado.
Antiguo 19-05-2007, 18:48:40   #10
AlvaroSan
Empezado por MeLsHiA
Hola
Te puedo comentar que en la Empresa que trabajo, como norma de seguridad es obligatorio el uso de de 4Hi, en caminos de ripio o tierra independiente de las condiciones de la ruta, la camionesta que uso tiene cubos manuales y es por eso que siempre andan conectados y sin ningun tipo de problema..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:40:37.
