Antiguo 22-05-2007, 00:10:22   #1
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
Predeterminado peso de llantas ???
hola eso tengo unas llantas 15/8 en el samuca de aleacion, ignoro cual, pero mi duda esta en su peso en relacion a las llantas de fierro mangels u otras, alguien las a pesado sin neumaticos por supuesto, es solo por curiosidad se ven como recontra pesadas :) pero a lo mejor las otras pesan mucho más.
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2007, 00:38:40   #2
kny4x4
Contactar con kny4x4 a través de MSN
Predeterminado Re: peso de llantas ???
[QUOTE=luis torelli silva]hola eso tengo unas llantas 15/8 en el samuca de aleacion, ignoro cual, pero mi duda esta en su peso en relacion a las llantas de fierro mangels u otras, alguien las a pesado sin neumaticos por supuesto, es solo por curiosidad se ven como recontra pesadas :) pero a lo mejor las otras pesan mucho más.[/QU
Yo tenia la misma duda, no las pese pero tuve ambas en mis manos y la dif debe ser app 1 a 1.5 kg de dif por llanta, tambien uso 15 x 8
kny4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2007, 00:39:04   #3
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
Tenía unas llantas de aleación de 15x8" y pesaban 11,3 kilos c/u.
Unas llantas de fierro de la misma apernadura pesaron 12,7 kilos c/u.
Otto Nass
Otto Nass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2007, 02:27:16   #4
RoNdrigo Pastén
Banned
yo pese unas de fierro de 10" y de aleacion de 10".
La diferencia era como de 6 o 7 kg por llanta.
Antiguo 23-05-2007, 20:41:07   #5
luis torelli silva
Edad: 72
hola , rodrigo las pesaste con los neumas puestos a lo mejor ahi puede estar la diferencia con otto o tambien en el tipo de aleacion :confused: en todo caso a parecer es sobre un kg. esta diferencia y el ideal seria que fueran los datos con mayor diferencia los verdaderos ya que asi creo no habria tanto problema como se dice al colocar espaciadores no de aluminio.en todo caso gracias por los aportes.
Antiguo 23-05-2007, 20:59:08   #6
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
Empezado por luis torelli silva
Puede ser tambíen por el ancho de las llantas. Me imagino que en llantas de 10" la diferencia se acentúa. Otra variable es el diseño de la llanta, y como dijiste antes, el tipo de aleación.
Otto
Antiguo 25-05-2007, 19:56:18   #7
luis torelli silva
Edad: 72
en todo caso tambien hera por el tema que siempre se toca en el foro de el peso de los espaciadores, que una llanta pesada podria podria ser semejante a una liviana mas el peso de los espaciadores ( de aluminio ).
Antiguo 25-05-2007, 20:01:06   #8
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
yo pese una de 10" de fierro y pesaba 15 kilos, puse e 10" de aleacion y pesaba 9 kilos
obviamente ambas sin neumaticos
Antiguo 25-05-2007, 20:32:17   #9
luis torelli silva
Edad: 72
hola bueno re poca la diferencia, bueno habria que ver cuanto pesan unos espaciadores de una o dos pulgadas haciendo la diferencias entre los de aluminio y de fierro.
Antiguo 25-05-2007, 20:34:23   #10
Toyotero Calama
yo no encuentro que sea poca debes sumar al final son 24 kilos que le quitas las rudas par poder girar, y te digo qu ela verdad se siente mas agil el vehiculo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:36:44.
