Antiguo 20-06-2007, 17:11:30   #1
dinajer
Predeterminado Consejo para un sj413!!!
Hola, tengo un sj413 modelo 85, 1300cc, lo tengo levantado con SPOA y nada màs. Le ando llantas de 31x10.5r15 y las mueve super bien. Mi consulta es que le quiero poner llantas de 33x12.5r15. ¿què modificaciones le debo hacer?... en estos dias le voy a cambiar el piñon y corona por unos de sideckick que son 5.12. Necesito consejos de personas que tengan samurais o preferiblemente sj413 para que me guie en este proyecto. Estoy como loco por montarle unas 33"!!! gracias por los consejos amigos!!!!
Antiguo 20-06-2007, 17:18:09   #2
vodska
Avatar de vodska
Predeterminado Re: Consejo para un sj413!!!
1° Vas A Estar Al Filo De Romper Ejes O Algo Mas Con 33"
2° Tienes Que Cortar Tapabarros
3° Hacer Un Body Lift
4° Poner Llantas De 15x10"
5° Reducir, Si Vas A Instalar Coronas 5.125 Deviese Andar Bien, Ahora Si Le Sumas Una 4.16 A La Trasfer Te Quedaria Un Verdadero Tractorcito Jejejeje
Eso A Mi Parecer.
Antiguo 20-06-2007, 17:20:01   #3
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por dinajer Ver Mensaje
Por confiabilidad (no romper), todas las recomendaciones limitan el tamaño de neumáticos con yugos samurai/sj a 31", aunque hay quienes usan 33 y dicen que no rompen.
Con coronas 5.12 quedará muy enrollado en carretera, incluso con 33". Es mejor que consideres una reducción en la transfer. Ahí tienes lo mejor de los dos mundos.
OB1
Antiguo 20-06-2007, 17:56:20   #4
dinajer
Muchas gracias por las respuestas. La verdad me gustan mucho las 33 pero si tengo que cambiarle los yugos y hacerle màs cosas ahorita no tengo mucho $$$$$ para ivertirle tanto. Tengo dos años de andarlo con 31 y debo admitir que le he dado duro y nunca he quebrado nada (por el momento). En este deporte uno siempre quiere màs y ver el carro màs grande y poderoso.
Ahora bien, suponiendo que las 33 son muy pesadas y que en cualquier momento se puede quebrar algo; ¿ Què tal unas 32x11.5r15 con piñon y corona 5.12 de sideckic?¿ tendrè que cambiar los yugos?¿las moverà bien?
Antiguo 20-06-2007, 18:08:02   #5
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Saca la cuenta. 5.12 es más de 30% más corto que 3.9 que es lo que probablemente tienes
El neumático que teóricamente "empata" la reducción (sin considerar su peso por ahora) debiera tener un 30% más de diámetro que tus 31 ¿vamos bien?...ahora multiplica 31x1.3...ooops resulta un neumático de 40". Inviable
Cualquier neumático más pequeño que 40 produce un sistema de engranajes (en que el neumático es un componente más) más reducido.
Las coronas afectan la reducción tanto en alta como en baja.
Entonces, con coronas un 30% más cortas, y neumáticos un 3% más altos (despreciable para estos efectos ya que el 30% es en realidad más), donde antes andabas a 3500 rpm a 100 kmh, ahora andarás a 70 kmh aprox a 3500, o para llegar a 100 tendrás que andar a 4500 rpm.
Hazme caso, compra una reducción para la transfer, bloquea si aún no lo hiciste, mantén los 31 y a gozar!
Te lo digo por experiencia propia.
OB1
Antiguo 20-06-2007, 18:13:49   #6
dinajer
Excelente muchas gracias por la ayuda!!!!!! se los agradezco
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:46:48.
