Antiguo 25-06-2007, 12:12:08   #1
chotito
Predeterminado bateria dura menos que un candy
hoola
tengo una duda..
hace un mes le puse bateria a mi lf20, ya que la anterior murio..
ocupo el jeep los ppuros fines de semana,.,.
duro en total como 6 dias de uso y muri la bateria..
la cambiaron y volvio a morir..
la volvieron a cambiar,, y el electrico reviso y carga bien, y too pero = no se si me la cambien por 3 vez, como va na salir 3 baterias malaS???
es marca powermeister de 55 amper
alguna duda?? podra ser que al embarrarse la bateria haga corto circuito??? yak e en mi jeep va bajo el asiento copiloto...
o sera caja reguladorA?? bobina?fusibles o alguna cosa electricA???
gracias
Antiguo 25-06-2007, 13:13:39   #2
mario ureta
Predeterminado Re: bateria dura menos que un candy
Empezado por chotito Ver Mensaje
hoola
tengo una duda..
gracias
La m¡a la tengo situada bajo el asiento del piloto es de 100 amp de buena marca y me pasaba lo mismo la bateria no me duraba nada..al final era un fusible q iba en juego con el alternador y por eso la weaita no me cargaba.
mario ureta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2007, 13:26:54   #3
chotito
Empezado por mario ureta Ver Mensaje
pero esta carga..
pero despues del par de dias.. la bateria era la ke no guardaba carga...
Antiguo 25-06-2007, 13:31:02   #4
RoNdrigo Pastén
Banned
pero esta carga..
a lo mejor con el movimiento se te suelta el fusible y no te carga y no lo notas al estar con el jeep parado.
Antiguo 25-06-2007, 13:37:08   #5
Nelki
Avatar de Nelki
A mi me pasaba y era el winche que estando malo me consumia lentamente la carga de la batería, por tanto en la semana se quedaba muerta... en el fondo es una corriente parásita que te consume la carga de la batería
Nelki está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2007, 13:46:05   #6
me pasaba lo mismo
y como dice Nelki, era el winche
que chupa corriente pa callado y la descarga
solucion?
desconectar winche
Antiguo 25-06-2007, 13:52:49   #7
mario ureta
me pasaba lo mismo
solucion?
desconectar winche
soltar winche o soltar bat tb
yo en la semana dejo el tlc con el negativvo suelto y asi me ahorro cualquier paja q pudiese estar consumiendo la bateria
Antiguo 25-06-2007, 13:53:06   #8
Alik
Contactar con Alik a través de MSN
En alguna parte tienes fuga de corriente. Revisa las ultimas conexiones que le has hecho/instalado al jeep, como focos, wuinch, etc... Mientras tanto, descontecta la bateria mientras no uses el jeep para no seguir cambiando baterias y perdiendo plata en el proceso.
Alexis Arrieta
Alik está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2007, 14:06:49   #9
rinox
Empezado por Alik Ver Mensaje
Alexis Arrieta
haber...o hay algun fusible suelto en el circuito que te impide la carga o las baterias te salen malas... han revisado las baterias que no exista cortocircuito en los vasos?, si es asi puede que solo la bateria sea la mala... ahora respecto a desconectar la bateria es una buena opcion , pero yo creo que mas practico es un corta corriente y de ahorras el problema de andar conectando y desconectando a cada rato....
saludos y suerte!
Antiguo 25-06-2007, 15:39:04   #10
chotito
si..
pero no es que se descargue..
es ke la bateria muere y no agarra carga..
probe desconectandola .. y al ponerla ya estaba muerta. no prende ni l luz de bateria.. nada nada...
por eso creo ke es la caja reguladora o algo mas grabe que.. "funde" o "revienta" o no se como se llame..
pero mata la bateria
no se si me explico bien
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:27:07.
