Antiguo 04-07-2007, 23:11:05   #1
sandtrex
Predeterminado Falla Cherokee k puede ser ? nesecito ayuda
hola hace algun tiempo una vez a la semana se perde el check engine , al principio desconectava la bateria ( pero no es la idea cada vez k se prende desconectarla , ya k por algo aparece una falla ) , pero lo mande a scanear y me arrojo
P0306 cylinder 6 misfire detected
Bueno anteriormente cambie bujias , limpie todo el cuerpo de aceleracion
al aparacer el codido me dice k es una mala explocion en el cilindro 6
bueno revise inyector , bobina , compresion del cilindro y todo esta ok
el unico sintoma k tiene es k le cuesta la partida parte la segunda vez k le doy arranque , me dijeron k la bomba de combustible no esta tirando la presion k nesecita esta trabaja con 40 psi y esta arrojando 20 y luego de la segunda vez k sele da arranque llega a 40 .
mi dudas es si en realidad sera la bomba de combustible ?
por que estarian fallando todos los cilindros por baja presion del riel de los injectores
bueno de ante mano muchas gracias por sus respuestos
Antiguo 05-07-2007, 01:43:52   #2
fabmaxs
Thumbs up Re: Falla Cherokee k puede ser ? nesecito ayuda
Bueno si dices q la presion de combustible esta a la mitad de la normal, obiamente ahi hay una falla. Y eso de que no parte a la primera puede ser un sintoma de falta de presion de combustible en los inyectores. Revisa el filtro de combustible, kiza esta tapado.
Suerte.
fabmaxs está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2007, 02:09:16   #3
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: Falla Cherokee k puede ser ? nesecito ayuda
No habra una conexcion electrica asulfatada por ahi?, no estaria de mas rev los enchufes
Antiguo 05-07-2007, 10:09:14   #4
SrdjanDV
Pregunta, cambiaste los cables de bujia??. segun creo si hay una baja presion de la bomba de combustible esto deberia afectar al motor completo y no solo a un cilindro.
Lo otro, cuando cambiaste las bujias, habia alguna diferencia entre la del cilindro 6 y las otras?, estaba empastada, mas negra, roida o algo?
por ultimo, hay un regulador de presion de combustible que va en el riel de los inyectores, a veces ese regulador fala y se descompensa la presion el en sistema.
ojala te sirva de algo. lo ultimo, de que año es tu cherokee?
Antiguo 05-07-2007, 11:55:24   #5
sandtrex
Empezado por fabmaxs Ver Mensaje
Suerte.
el Filtro de combustible esta incluido con la bomba dentro del estanque , por lo visto creo k hay k cambiar el compomente completo
Antiguo 05-07-2007, 11:56:27   #6
sandtrex
estuve revisando las conecciones y las limpie con limpia contacto y sigue igual gracias por al acotacion
Antiguo 05-07-2007, 12:01:17   #7
sandtrex
Empezado por SrdjanDV Ver Mensaje
no tiene cables de bujias , por un riel van las bobinas directo a las bujias es una bobina por cada 2 cilindros , revise las bobinas estan bien .
las bujias sale distinta alas demas bujias como mojada la del cilindro 6
eso del regulador de presion como puedo revisarlo ?
el cherokee es año 2001
Antiguo 05-07-2007, 14:17:13   #8
mecano
No tiene pinta de bomba ni de problema eléctrico se me ocurre que para descartar hagas lo siguiente, intercambies el inyector 6 con otro y ver si se desplaza la falla.
mecano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2007, 14:41:30   #9
rinox
Empezado por mecano Ver Mensaje
te apuesto que se desplaza la falla, menciona que el bujia sale como mojada, por lo que puede ser una falla del inyector, o tb puede ser un falla en el contacto del inyector, aunque al parece el inyector no cierra, por por lo que en teoria la presion del circuito se pierde por aca ( por eso la presion de 20 psi en el circuito), por eso al segundo arranque el vehiculo enciendo y eso quiere decir es probable que este escapando bencina para el catalizador y se escuchen pequeñas explisiones en este y que despues pueda comienzar a fallar
Antiguo 05-07-2007, 14:42:21   #10
sandtrex
ok are el cambio para ver si cambia la falla
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:37:06.
