Antiguo 07-07-2007, 23:17:20   #1
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Predeterminado Bulbo o Bulbos en transfer Vitara
Estimados:
Estoy con la duda desarme mi caja de cambios y aproveche de revisar transfer pero por catalogo me di cuenta que deberia haber tenido dos bulbos (o no?) para los testigos de la traccion o es que instale mal el bulbo porq al parecer tiene dos posiciones
Acepto sugerencias
Fco
Antiguo 15-07-2007, 02:12:32   #2
oruga37
Predeterminado Re: Bulbo o Bulbos en transfer Vitara
hola , no estoy totalmente seguro si el vitara es igual o no , pero en el grand vitara trae un switch (bulbo) en el tren delantero que tiene relacion con la activacion por vacio de la 4x4
Antiguo 15-07-2007, 11:45:20   #3
Zankudo4x4 ®
aer.... el vitara tiene un bulbo en la tranfer ke indica caundo pones la traccion....
la caja de cambios tiene un bulbo ke indica caundo pones reversa....
eso es el vitara.....
el g Vitara tiene esos 2 y adema stiene otro ke es el sensor de velocidad
ke tambien va en la caja de cambios b( el vitara ahi tiene la piola)
Antiguo 17-07-2007, 00:04:50   #4
TORTU
Avatar de TORTU
Si son 2 es como dice zankudo,1 pa la reversa y otro pa la doble a no ser q sea un modelo especial en mi samuka habian 2 en la caja de cambios uno pa la marcha atras y otro q activaba algo en el carburador al colocar 5ta.Claro q el jeep era americano de esos con el carburador medio cuatico lo otro q nunca revise si es q mi vitara al poner 4wd al colocar low aparecia en el tablero 4wd-L salu2
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:41:22.
