Antiguo 09-07-2007, 00:47:44   #1
jorge ortega
Avatar de jorge ortega
Contactar con jorge ortega a través de MSN
Predeterminado Intercambiar masa Samuka-Sj
Hola, una consulta : se pueden intercambiar las masas completas entre los Samukas y los Sj's?????
jorge ortega está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2007, 14:45:05   #2
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Predeterminado Re: Intercambiar masa Samuka-Sj
Entre SJ413 y SJ410 si, con el Samurai hay algunas diferencias (aparte del largo de los semiejes).
En mi caso intercambié masas y semiejes traseros del 413 con las de un 410 sin problema, también tengo entendido que son intercambiables las delanteras entre los LJ, SJ4xx y Samurai (para poder poner discos y cubos en el LJ).
Tampoco tuve problemas para intercambiar las cabezas de chancho completas entre ejes de Samurai y SJ413.
Antiguo 09-07-2007, 20:16:41   #3
jorge ortega
Empezado por Roberto Román Ver Mensaje
Exactamente, mi pregunta estaba dirijida al tema de los frenos de disco porque mi sj no los trae y existe la posibilidad de intercambiarlos con los de un samurai 92.
Gracias
Antiguo 09-07-2007, 20:57:56   #4
Roberto Román
Empezado por jorge ortega Ver Mensaje
Gracias
Entonces aplique nomás y considera cambiar también los tambores traseros por los de Samurai también, son autoregulables...
Mi SJ410 era del 82, tenía tambores adelante y atrás, y tampoco traía cubos, lo primero que hice fue ponerle cubos el rendimiento subio más de un 20%, pero nunca le puse discos adelante... y era una joda regular los tambores, y tenía que hacerlo una vez al mes, pues se desregulaban muy fácilmente. Por culpa de eso y mi imprudencia me pegué un GRAN susto años atrás en el embalse el Yeso...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:51:12.
