Antiguo 11-07-2007, 14:48:22   #1
xxpanchoxx
Predeterminado Lanza de tiro
hola, tengo la intencion de confeccionar una lanza de tiro para mover a un toyota fj40 por grandes tramos de carrtera. La duda es que he escuchado que las lanzas en forma de (Y) en algunos casos pueden desgastar los neumaticos en carretera rapidamente, pero permite mas movilidad y reversa. Por otro lado, la lanza en forma de (I) alinea el vehiculo en forma correcta, evita el desgaste de los neumaticos, pero restringe movilidad y reversa. Ojala me puedan corroborar esto y aconsejar con respecto a los materiales necesarios y si se puede elaborar en casa con una soldadora casera o se necesita algo mas que eso... saludos
xxpanchoxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2007, 19:27:25   #2
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
Predeterminado Re: Lanza de tiro
Empezado por xxpanchoxx Ver Mensaje
Fco. con la lanza en forma de V se desgastan un poco los neumaticos pero puedes tirar el yip sin conductor, ya que el vehiculo tiende a seguirte. (trata que el vehiculo que tiras no ser mas pesado que el que lva tirando..). con la lanza en I el vehicolo necesita piloto, y en el frenado tambien tiene que realizarlo el piloto ya que toda la carga del vehiculo se aplica en un solo punto.. a mi entendes esta solo sirve para tramos cortos..
saludos..
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2007, 19:38:05   #3
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
Empezado por madtoyo Ver Mensaje
saludos..
Así es. Es mucho más recomendable la lanza en forma de Y para tramos largos.
Tengo una en mi casa, por si quieres copiarla, funciona perfectamente para tramos largos.
Foto:
Shot with DMC-FZ20 at 2007-07-11
Otto
Otto Nass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2007, 20:10:30   #4
La lanza tipo A No te permite reversa, por la sencilla razon que lo que hace que doble al andar es el caster del tren delantero, y al moverse en reversa, el caster juega en sentido contrario, con lo que las ruedas de van hacia a tope a un lado u otro.
Antiguo 11-07-2007, 22:02:09   #5
xxpanchoxx
muchas gracias por los comentarios, por lo visto la lanza tipo A es la opcion. Con respecto a los materiales y a la confeccion de la lanza, ¿cuales son los materiales ideales? (grosor y tipo) tubo o fierro rectangular? con respecto a la soldadura, se puede soldar con punto azul o hay que ocupar alguna especial??? saludos y gracias de nuevo
Antiguo 11-07-2007, 22:14:55   #6
Juan Luna
Aca tienes una multifuncional.
En caso de emergencia.........
Antiguo 11-07-2007, 22:20:02   #7
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola, aca tienes mas información.
http://www.twistedandes.com/foro/sho...t=lanza&page=3
JUlioqtro
Antiguo 11-07-2007, 22:50:22   #8
xxpanchoxx
muchas gracias por la info, tremendo jeep que tiraste... no te trajo problemas al frenar??? saludos
Antiguo 11-07-2007, 23:31:03   #9
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola, !no¡ el mayor problema era subir, con esa mole imaginate esas subidas largas y la "pequeña" mazda con sus pocos 72hp ayayayyyy en segunda y a 20Km/h, aparte de eso no ningun drama solo amarre el volante y dejandolo con un juego de 20º mas menos por lado (izq. y der.), yo personalmente la aconsejo ya que quede impresionado con su desempeño, en la Mazda ivamos 7 y todos los cachureos de una salida por dos dias de pesca en la Suburban, con los frenos la unica precaución es la de la prudencia y estar atento en todo momento ya que uno sabe que no va ha frenar en lo que lo hace comunmente, eso precaución.
Julioqtro
Antiguo 12-07-2007, 00:13:38   #10
Pancho Coddou
que pasa con las luces? hay que hacerlo como las de los carritos?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:08:23.
