Antiguo 13-07-2007, 17:30:43   #1
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
Predeterminado Puesta a punto
Cual es la forma mas facil y sencilla de poner a punto un vehiculo carburado??
que pasos seguir??
me han dicho que las pistolas para puesta a punto y lo he probado, no siempre funcionan..... si funcionan ¿como se ocupan bien estas?
padillage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2007, 23:32:56   #2
Cool Re: Puesta a punto
para colocar a punto correctamente con una pistola estroboscopica debes tener el motor a temperatura de trabajo, desconectar el a/c y sin los elctros ni luces prendidos, para evitar cargas en el alternador, de ahi colocas el captador de la pistola en el cable del cilindro numero 1 y la pinza en el negativo y positivo de la bateria, de ahi regulas las rpm en 900 aprox si es un 4 cilindros y apuntas en la polea de cigueñal con el az luminoso, ahi deberas dejarlo en 6, 8, 10, 12 o el avance que sea el definido por manual para tu moto, en algunos motores debes desconectar el vacio del avance centrifugo del distribuidor, y para avanzar o retroceder se suelta el distribuidor y se mueve hacia el lado deseado para lleguar a la cifra deseada, ojo con la temperatura de motor que muchas veces meha tocado poner a punto motores que presentan falla de encendido y el problema real es que trabaja muy frio con lo que se descompensa tod en la carburacion.
Antiguo 13-07-2007, 23:35:28   #3
se me olvidaba comentar que siempre que tengas inconvenientes con la puesta a punto debes revisar si el avance por vacio funciona y mantiene el vacio, ademas el juego del eje del distribuidor, descartar cualquier fuga de vacio y como dije antes la temperatura de trabajo del motor.
Antiguo 17-07-2007, 11:45:06   #4
padillage
Avatar de padillage
Predeterminado Re: Puesta a punto
gracias tratare con pistola entonces..... el motor en todo caso es un 4Y.
Gonzalo
Antiguo 18-07-2007, 00:37:29   #5
Carlos Muñoz
Tambien deverias revisar la cadena de distribucion x q al tener juego en los piñones la puesta a punto tambien varia.
Carlos Muñoz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2007, 16:22:56   #6
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Empezado por padillage Ver Mensaje
que pasos seguir??
Lo mas facil es.... llevarlo al mecánico...
Antiguo 18-07-2007, 16:46:23   #7
padillage
Avatar de padillage
Empezado por SALVELINUS Ver Mensaje
esta solucionado ya quedo impeque me consegui pistola
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:18:15.
