Antiguo 14-07-2007, 05:59:23   #1
Nitram_DH
Predeterminado Embrague Cherokee
Bueno amigos, hace poco adquiri un cherokee sport del año 90, la cosa es que el embrague anduvo dando unos problemillas y un dia, paf ninguna marcha entraba y el pedal estaba muy suelto, lo que significa que habia 0 liquido, por lo que compre un poco rellene para poder llegar a la casa. Hoy lo revise y cache que estaba goteando desde la caja de cambio, no se si ahi mismo o mas arriba es la filtracion, pero es el liquido del embrague hidraulico, lo se porque es azul.
Soy de viña y creo que esto no lo arreglare yo XD, alguien conoce un mecanico confiable, onda de algun team de jeeperos o algo asi T.T , ya que no quero que me dejen mas panas que con las que llegue
Saludos y gracias de antemano
Nitram_DH está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2007, 02:14:40   #2
fabmaxs
Talking Re: Embrague Cherokee
Por lo q dices, es el cilindro esclavo (el q va en la caja de cambios), seguramente las gomas estan malas y por eso filtra. Generalmente en el kit de reparacion viene el embolo con las gomas (eso he visto en otras marcas). La reparacion no debiera dar mayor problema ni complicacion.
Sl2S.
Última edición por fabmaxs fecha: 18-07-2007 a las 15:38:03
fabmaxs está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2007, 03:04:45   #3
Nitram_DH
Predeterminado Re: Embrague Cherokee
Empezado por fabmaxs Ver Mensaje
Por lo q dices, es el cilindro maestro (el q va en la caja de cambios), seguramente las gomas estan malas y por eso filtra. Generalmente en el kit de reparacion viene el embolo con las gomas (eso he visto en otras marcas). La reparacion no debiera dar mayor problema ni complicacion.
Sl2S.
Uuu que bueno cada vez me ta dando menos susto esto, a todo esto mi estimado dado que es de valpo conoce algun mecanico fiable?
Antiguo 16-07-2007, 02:51:10   #4
fabmaxs
Lightbulb Re: Embrague Cherokee
hamm si y no... yo soy mi propio mecanico pero no me dedico a eso. Si aun no has encontrado un mecanico puedo echarte una mano viendo el jeep y diciendo q es lo q tiene y q hay q hacerle.
Sl2S.
Antiguo 17-07-2007, 00:10:21   #5
TORTU
Avatar de TORTU
No es por asustarte pero tiene sintoma de rodamiento de empuje a mi me paso y era eso por lo demas creo q el rodamiento es sellado si mal no recuerdo salu2
Antiguo 17-07-2007, 00:18:07   #6
mitzuco4x4
Empezado por TORTU Ver Mensaje
JaJaJa, olle amermelao ubicate dice que esta perdiendo liquido, cuando hay visto que el rodamiento trabaje con liquido, ajjajajajaj, como dice el amigo anterior son los o`rings, y gomas de la bomba casi con seguridad, ubicate yaaaaaaaaaaaaaaa.
mitzuco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2007, 02:25:56   #7
fabmaxs
Cool Re: Embrague Cherokee
JAJAJAJAJAJAJA!!!!!!! creo q se confundio de post amigo.... pero la intencion es lo q vale!
Antiguo 17-07-2007, 11:38:56   #8
mitzuco4x4
Jajaj, en todo caso debo aclarar que lo anterior fue sin ninguna mala onda hacia algun twistero que no conosca, ya que al mencionado personaje lo conosco hace unas cuantas chelas de mas, jejej.
Antiguo 17-07-2007, 17:08:41   #9
MAURICIO 4.0
Avatar de MAURICIO 4.0
Yo Cambie En Reoteradas Oportunidades Los Orrines Y Nuevamente Aparecia La Fuga Y Lo Que Es Peor Quedaba Si Embrague En Los Momentos Mas Increibles, Una Vez Que Entra Aire Al Sistema No Se Puede Hacer Nada Que No Sea Sangrar Desde La Caja Ya Que Tiene Dos Bombas Una Arriba Y La Otra Abajo En La Caja, Recomendaciòn, "compralas En Antonio Castillo Y Olvidate Del Problema"
MAURICIO 4.0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2007, 17:49:48   #10
fabmaxs
bueno a veces lo q pasa, es que se desgasta el cilindro esclavo (que va en la caja), y ahi la reparacion dura la postura... en esos casos es mejor comprar el cilindro completo. Desconozco los costos en repuestos de JEEP, pero considerando el año, kiza no sea tan caro...
suerte.
Última edición por fabmaxs fecha: 18-07-2007 a las 15:38:35
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:37:19.
