Antiguo 17-07-2007, 01:05:50   #1
chotito
Predeterminado prender luces automaticamente
hoola..
hoy venia pensando.. y se puede hacer un circuito para que prenda las luces automaticamente 15 segundos despues de prender el motor ..
la solucion es simple..
comprar un temporizador de bujias incandecentes..
este trae un rele que conecta durante 15 segundos y luego corta...
solucion conectar el temporizador al rele de las luces.. entonces.. despues de 15 segundos (al cortar la corriente hay ke ver como conectar pa ke prenda las luces)
o kiza el temporizador traiga otras salidas que desconosco ya ke tenia 7 conexiones
cacharon???
ojala algun especialista en electricidad nos ayude mas..
ahh y el temporizador vale 10 lucas en imbra en brasil
Antiguo 17-07-2007, 02:16:00   #2
fabmaxs
Cool Re: prender luces automaticamente
Lo malo de ese temporizador es, que pasa si el motor no arranca antes de 15 segundos???, lo ideal seria q se encendieran las luces una vez q el motor este en marcha.
En el foro de los Pikados4x4 se dio una posible solucion.
http://foro.pikados4x4.cl/viewtopic....er=asc&start=0
Sl2S.
fabmaxs está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2007, 02:17:00   #3
MacMarquez
Predeterminado Re: prender luces automaticamente
aca hay en venta
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=36890
si quieres ahorrarte la
Antiguo 17-07-2007, 02:22:46   #4
fabmaxs
pero idem el mismo problema, q pasa si el motor no parte antes de 15 segundos?? lo ideal es q enciendan una vez q el motor parta. y no durante el arranque.
Antiguo 17-07-2007, 02:50:24   #5
chotito, te cuento mi sistema que tengo en la camioneta y en el jeep:
-dado que los dos son japoneses los sistemas de luces son remalos ya que si bien trabajan con reles los positivos, las tierras las manejan con los telecomandos y por eso fallan con el kilometraje de uso.
-en ambos vehiculos saque los sealed beams y coloque opticos con ampolletas de 90/100, instale un rele para las luces altas y otro para las luces bajas, y lo unico que controlo con el telecomando son los pulsos para activar los reles asi el telecomando queda eterno.
-adicional y lo que tu quieres puse dos reles mas, un rele conectando su bobina (86) a la señal del testigo de bateria ya que este al partir el motor pasa de ser negativo a una señal positiva, la otra (85) de la bobina del rele directo a tierra de carroceria, y en el 87 pongo una tierra y el 30 lo mando a la señal de luces bajas del telecomando que en mi caso activaria el rele de luces bajas, y el otro rele lo utiliso para controlar el 86 del primer rele para que cuando prenda las luces de pocision las luces diurnas se apagen, este ultimo es de perfeccionista no mas, hago pasar la señal del alternador por el (87a) al (30) y la bobina (85) a tierra y el (86) la conecto a las luces de pocision del vehiculo.
Para que se te aclare un poco la pelicula escanee un diagrasma que encontre, espero te sirva de algo.
Shot at 2007-07-16
como te comente antes este sistema lo cambie para instalar opticos a cambio de los sealed beams y proteger el telecomando, que prendan las luces al estar el motor andando y que estas se apagen al encender las luces de pocision.
pdt; cualquier duda me encuentras en el msn.
Antiguo 17-07-2007, 03:07:39   #6
el tema se hace mas facil, programas un microcontrolador mas conocido como PIC, le das las rutinas que despues del arranque 15 seg como ejemplo encienda las luces
Antiguo 17-07-2007, 03:38:24   #7
fabmaxs
Lightbulb Re: prender luces automaticamente
no se si + facil.... el PIC, la interfaz, programar.... solo los q tenemos conocimientos en el tema nos parece facil.... la solucion con reles es mas "arkaica" pero mas facil jajajaja.... = la idea del PIC no es mala (tiene muchas aplicacciones), se podria hacer negocio
Antiguo 17-07-2007, 11:07:45   #8
chotito
Empezado por fabmaxs Ver Mensaje
pero si no parte... hay que cortar el contacto y volver a darle partida con eso se "resetea " el temporizador al igual que en los diesel para las bujias incandecentes...
gracias se ve bien bueno el sistema, y debo implementarlo ya que tambien cambie los silvines por opticos, y hay uno que alumbra mas que el otro, tratare de enteder el diagrama y si no te preguto
Empezado por id_tango Ver Mensaje
suena facil decirlo, pero creo ke como yo hay mucha gente ke no se maneja en ese tema...
gracias por sus respuestas salu!
Antiguo 17-07-2007, 14:29:29   #9
Zankudo4x4 ®
hemmmm
yo descarto el Pic pk como dice fabmaxs necesitamos del programa, la interface y los articulos electronicos...
cosa ke en articulos gastaremos como 15 lks x parte baja...
el PIC sale 12.000 lks aka... en viña...
tonces si venden el producto hecho ya en 20 lks...
yo me ahorraria las pajas.. ya ke el PIc si se llegara a mojar kago y si recibe corrientes parasitas o estatica lo afecta...
yo me ahorro la paja
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:35:19.
