Antiguo 17-07-2007, 10:11:24   #1
LUSK
Question eje delantero para ford explorer
hola como andan??
bueno quiero poner un eje rigido en mi ford Xplorer.. saben si le va el de la cherokee?
tienen idea las medidas del eje?..
o si algun otro va mejor... gracias!
LUSK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2007, 13:37:57   #2
AndR3Z
Predeterminado Re: eje delantero para ford explorer
necesitas un D44 de bronco
Antiguo 17-07-2007, 13:45:39   #3
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Yo creo que lo mejor como dice And3Z es un eje de Bronco, 76 o 77 ya que vienen con discos (esos son, no estoy 100% seguro, 59" ó 60"). Si quieres algo más extremo, puede ser un Full Width de F-150 años 79-80 o uno de K5 e invertir las mangas (Full width cerca de 69"), claro que tendrías que poner espaciadores en tu eje trasero para acercarte a las medidas del delantero y cambia la apernadura.
Tengo entendido que el D30 de Cherokee también sirve, pero no es un swap muy apetecido, porque es menos firme que el D44, aunque hay algunos que afirman que es muy firme también.
Ese es mi aporte. Lo bueno del D30 son los discos, y que mantienes la apernadura de 5 x 4,5.
Pato
Antiguo 17-07-2007, 14:04:03   #4
AndR3Z
pero en too caso los D30 del cherokee son hi pinion y bastante mas fuertes que un D30 de Bronco.. no lo encuentro mala opcion
pero yo siempre trato de mantener todo ford en los ford
Antiguo 19-07-2007, 14:19:50   #5
LUSK
buenisimo... lo que quiero lograr es que conserve el ancho de ejes... no tendria problema en cambiar los 2 ejes... el dana 44 es mucho mas ancho que el original?
y conrespecto a los tensores.. tienen algun planito como para copiar?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:11:59.
