Antiguo 18-07-2007, 19:40:59   #1
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Predeterminado Truck Avenger XYZ CFM????
Estimados, haremos una prueba al carburador Truck Avenger de Holley. Hay tres modelos 470, 670 y 770. He leído que teóricamente se debería usar la 470, pero muchos se lanzan con las otras dos y reclamos no he esuchado. La pregunta es la siguiente, cual debería usar? Datos de mi motor:
1. 302 cid
2. 1971
3. preparación; ninguna o sea, standard
4. Buscando uno nuevo y aprovechar algunas bondades
Espero los comentarios de los expertos por ahí.
Javier
Antiguo 18-07-2007, 19:55:54   #2
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Re: Truck Avenger XYZ CFM????
770 de ninguna manera, 670 con rejeting y el 470 probablemente quede bien.
Como dato, yo tuve que achicar chicleres en un 670 para el 350 (stock) que tenía en el CJ. Ahora tuve que hacer lo mismo para el 360 de Wagoneer.
Antiguo 18-07-2007, 23:54:39   #3
Pule
Avatar de Pule
470 basta y sobra
Antiguo 19-07-2007, 11:12:05   #4
Javier Acuña
Verdad, recuerdo que mencionaste que Argomedo te ayudó con ese tema y achicando los chicleres anduviste mucho mejor y dejaron de empastarse las bujías. Ok, tema solucionado. Les cuento cuando llegue y los resultados en el manejo.
Javier
Antiguo 19-07-2007, 14:22:28   #5
Pato-Patrol
Hola, muy buena pregunta Javier, para que entiendan cual y por qué, es decir cual es la razón y aprender les explico un poco.
MOTOR: FORD 302 CID
MÁX. RPM: 5500 (Depende de preparación)
A continuación, va la fórmula para cálcular la cantidad de aire que admite el motor y que el carburador deberá mezclar, luego de esto depende si andarás mejor con un 470, 550, 600, 750, Dominator, etc
(Cubicaje Motor x Peak RPM)/3456 ==> (302 x 5500)/3456 ==> 480.6 CFM
Ahora puedes sacar mejor tus conclusiones.
salutes,
Pato
Antiguo 19-07-2007, 16:30:59   #6
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Esa es la formula de un caso ideal donde la eficiencia volumetrica es un 100%.
Normalmente para un vehiculo de fabrica la eficiencia volumetrica anda alrededor del 80%. Para un motor modificado (ported heads, headers, intake and carburetor) puede llegar alrededor de un 85% VE. Con trabajos exhaustivos de culata, valvulas y con un eje de leva especial alrededor de 95%.
Por lo tanto la formula sería:
CFM = CID x RPM / 3456 x VE %
CFM = 302 x 5500 / 3456 x 0,8
CFM = 384,5
Antiguo 20-07-2007, 01:27:40   #7
Javier Acuña
Empezado por Pato-Patrol Ver Mensaje
MOTOR: FORD 302 CID
salutes,
Pato
Esa misma fórmula es la que estaba viendo en las lecturas.
Antiguo 20-07-2007, 01:28:40   #8
Javier Acuña
Empezado por Mario Cerda Ver Mensaje
CFM = 384,5
Iremos jugando con los chicleres.
Antiguo 20-07-2007, 03:35:45   #9
Garrapata Kompressor
colocaron un track avenger a un 350 chevy y ttuvieron q jugar con los chiclers.....en el kit del carburador trae unos chiclers mas pequeños..sl2
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:18:42.
