Antiguo 19-07-2007, 01:55:30   #1
pablojimny
Predeterminado problemas con mi jimny
Amigos, antes que nada quiero saludarlos , soy pablo de curico y estoy encatado de estar en este foro.
bueno la verdad es que necesito un poco de asesoria con mi jimny, con dos problemas,
uno, le instale neumaticos 235 75 r15 atras lo que hace que toquen en el plastico cuando le hecho peso ¿como lo resuelvo, lo levanto, o se puede endurecer la suspensiòn?
dos se me hecho a perder la doble traccion, solo funciona la trasera, ¿sera muy caro el arreglo, que puede ser, como saber que el mecançico no se carrilea?
tres como puedo desplazarle las ruedas hacia afuera para que quede mas anchito ya que lo encuentro un tanto inestable.
¿sale caro??
eso ... si alguien puede ayudarme le estare muy agradecido.
pablojimny está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-07-2007, 02:07:10   #2
Zankudo4x4 ®
Predeterminado Re: problemas con mi jimny
lo d elos neumaticos lo solucionas cn un levante...
yo creo ke con 1.5" de suspencion no deberias tener problemas...
lo de la traccion caapz ke se asolo una manguera d e vacio...
los jimny creo ke funcionan asi...
seguroq ue hay algun usuario que tenag uno y sepa mas a fondo eso...
cominicate con fransisco ibarar de aca.. el conoce los jimny...
si lo quieres desplazar compra llantas de 7 u 8" y ahi te kedara desplazado...
adicionalmente se pueden dezplazar mas invirtiendolas...eso sale un poco mas caro y aki en el foro han dado algunos datos en santiago
ojala te ayude de algo esto
Antiguo 19-07-2007, 03:30:44   #3
Garrapata Kompressor
he tenido jimnys.....entonces con 1.5 de tacos de teflon subes la carroceria y no tetopa el plastico........el jimny tiene cubos automaticos y tienen unas mangueritas q se tapan o ensucian......el tema pasa por los cubos.....con llanta de 7 pulagadas quedas mas ancho al ponerle de 8 pulg corres el riesgo que te quede vibrando la direccion....con 7 te vas a la segura....chau
Antiguo 20-07-2007, 03:14:22   #4
pablojimny
Amigos mios, cuando compre mi jimny traia llantas bien anchas pero se las mande a sacar porque la direccion me vibraba y ademas le mande a poner un amortiguador en la direccion (problema resuelto), lo que necesito es desplazar(poner mas afuera) mis ruedas (neumaticos y aros), 205/70r15 adelante y 235/75 r15 atras, sin tener que cambiar el neumatico (ya que por una parte los compre recien y por otra el mayor ancho me significa un desgaste de combustible que no es menor).
podre hacerlo, existe un sistema para poner las ruedas mas afuera ( las misma que ya tiene)
agradecido
Antiguo 20-07-2007, 03:28:35   #5
con unos desplasadores de fe o de al de 1 pul o de 1 y 1/2 pulg.. es suficiente y se te va aver mucho mas ancho...poner mas sufren los rodamientos de masa sl2
Antiguo 20-07-2007, 03:39:40   #6
pablojimny
mi querida garrapata rancagüina
¿donde puedo conseguir tal adminiculo?
gracias totales
Antiguo 20-07-2007, 04:00:52   #7
pablojimny
Cumpas, me puse a leer otros topics y me di cuenta que algunos "dan vuelta las llantas " para ganar ancho,
en que consiste eso?
es muy caro??
quien pòdria hacerlo??
representa algun peligro o desgaste?
discurpen mi dignorancia...
Antiguo 20-07-2007, 06:51:02   #8
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
antes que todo eso, debes igualar la medida de los neumaticos o vas a dalar la trasmision.
Antiguo 20-07-2007, 12:12:55   #9
PatoRocky
Avatar de PatoRocky
Contactar con PatoRocky a través de MSN
Eso...
Iguala primero la medida de neumas o tendrás
dramas con la transfer..
Sin intensión de molestar..usa ''buscar''
hay post q han tocado el tema de las llantas varias veces..
Más de una solución encontrarás..
suerte..
PatoRocky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2007, 16:21:45   #10
pablojimny
Gracias cauros ... lo haré.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:11:39.
