Antiguo 19-07-2007, 16:43:20   #1
Julio Hevia Acuña
Avatar de Julio Hevia Acuña
Predeterminado Cilindrada, Potencia Y Compresión
Alguien sabe de alguna página web donde salgan bien explicados estos conceptos? con esquemas, dibujos y todo.
gracias
Julio.
Julio Hevia Acuña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2007, 19:42:22   #2
SrdjanDV
Predeterminado Re: Cilindrada, Potencia Y Compresión
Hola Julio;
Ojala te sirva.
Cilindrada: Suma de los volúmenes unitarios de cada cilindro de un motor, se suele indicar en centímetros cúbicos o litros. Se obtiene de multiplicar la superficie de un cilindro por la carrera del pistón y por el número de cilindros. EE.UU. utiliza como unidad la pulgada cúbica que equivale a 16,4 centímetros cúbicos.
Potencia: Cantidad de trabajo realizada en una unidad de tiempo. La potencia de un motor se mide en caballos de vapor (CV) o en kilovatios (Kw) en el sistema internacional. Se obtiene de multiplicar el par motor por el número de revoluciones y ajustar las unidades. La potencia máxima se obtiene a un régimen superior que el par máximo. Se compensa el peor llenado del cilindro con una mayor cantidad de explosiones por minuto.
Compresión: Fase del funcionamiento de un motor de combustión donde se produce la compresión de los gases que han entrado al interior del cilindro durante la admisión. Durante esta fase, el pistón realiza una carrera ascendente desde el Punto Muerto Inferior (PMI) hasta el Punto Muerto Superior (PMS). El volumen del cilindro se reduce hasta el contenido en la cámara de combustión y la mezcla se calienta a la espera de la chispa en la bujía.
Antiguo 20-07-2007, 22:08:37   #3
Luis Vasquez Fonseca
Y por supuesto todo esta relacionado, porque si a un motor, le aumentas la cilindrada, ademas de aumentar la relacion de compresion, obtendras mayor potencia
Antiguo 20-07-2007, 23:27:04   #4
trp32
Smile Re: Cilindrada, Potencia Y Compresión
No entiendo eso de aumentar la cilindrada a un motor. Como se hace eso?
La rel de compresion se aumenta rebajando la culata y con eso se gana potencia, pero como se aumenta la cilindrada?
trp32.
Antiguo 20-07-2007, 23:46:13   #5
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por trp32 Ver Mensaje
trp32.
aumentando la carrera o aumentando el diametro del piston.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:28:11.
