Antiguo 21-04-2004, 07:49:14   #1
Pancho Coddou
Predeterminado presion de los neumaticos en ciudad???????
hola, mi pregunta es: ¿cuantas lbs poner en una camioneta en los neumaticos de adelante y cuantas en los de atras? y ¿que tanto mejora el consumo si inflo un poco mas?
Antiguo 21-04-2004, 09:36:59   #2
Predeterminado Re: presion de los neumaticos en ciudad???????
Empezado por coddou
el tema es el siguiente ..
comodidad Vs Desgaste ..
Si inflas mucho, tendrás un neumatico duro como roca, quizas pependiendo de tu rin y neumatico, este podria gastarse más al centro que a los lados pro estar tan inflado como globo.
Si andas con un nueumatico a muy baja presión este además de bambolearte el auto demasiado, se gastará en exceso .. y se calentará más de la cuenta. Pero estarás arto más comodo.
Para que tomes nota.
Yo tengo 33" X 12.5 en rin de 8" para mi TLC y ando en 26 lbs en ciudad.
Antiguo 21-04-2004, 10:43:40   #3
Yo ando con 10lb en ciudad, pero es un pesimo parametro, ya que el neumatico es grande y duro y el jeep es liviano.
Me suena razonable unas 20lb.-
Antiguo 21-04-2004, 13:10:05   #4
RUTERO
Edad: 60
Empezado por Gonzalo Bravo
Gonzalo ¿y qué neumáticos usas en ciudad?
RUTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2004, 13:38:54   #5
Pancho Coddou
lo que pasa es que he leido de muchos gringos que andan con 40 a 50 lbs y sin carga, segun ellos el consumo mejora mucho pero deben quedar muy duras las camionetas y claro se deben desgastar mucho al centro, ¿funciona eso de hacer una linea con tiza en el neumatico, andar unos metros sin doblar y ver si la linea se desgasto parejo pa ver si realmente el neumatico esta plano?
gracias
Antiguo 21-04-2004, 13:42:52   #6
Pancho Coddou
aaa, y otra cosa, ¿existe algun calculo matematico entre el peso maximo que aguanta el neumatico, la presion maxima y el peso que uno le va a poner para obtener la presion que deberia usar?
gracias de nuevo.
Antiguo 21-04-2004, 16:28:40   #7
Empezado por coddou
gracias
Sip funca y te da una buena idea .. pero en un samu como dice GB como 20 lbs va bien ..
Antiguo 22-04-2004, 06:26:34   #8
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
el manual de la explorer me dice que hay que ponerle 26 libras adelante y atras, lo hice así y en realidad se ven harto guateados (pesa 2 toneladas), asi es que le puse 30 lbs., y se ven normales, ademas que teoricamente debería ayudar levemente a la economia de combustible.
Antiguo 22-04-2004, 07:53:12   #9
Pancho Coddou
Empezado por explorer67
¿cuantos kilometros haz andado con 30 lbs, se nota algún desgaste irrregular?
gracias
Antiguo 22-04-2004, 08:00:50   #10
Oscar Oettinger
Empezado por coddou
gracias
he andado como 20.000 kms, y no he notado ningun desgaste irregular, de todas maneras no se ven sobreinflados, incluso se ven levemente guateados, obviamente se siente mas dura, pero a su vez pese a que tiene direccion hidráulica queda mucho mas blandita la direccion.
Guia Maxima De Yugos - Axle Spotters Guide JPVM General 4WD 29 13-10-2014 00:58:59
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
Presión neumáticos Vitoko Novatos 7 05-07-2006 11:17:40
Presion de Neumaticos y Rendimiento FOURWHEELROD General 4WD 9 12-10-2005 20:15:16
CHILENOS EN EL MUNDIAL DE 4X4 EN MALAYSIA ... FOTOS 20-12!! Carlos Perez Zamorano Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 146 27-12-2004 11:05:04
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:00:46.
