Antiguo 23-07-2007, 22:18:01   #1
ehormann
Avatar de ehormann
Predeterminado Carburacion...Limpieza...?
Tengo un problema con mi blaster, no se si sera problema de bujia, puesta a punto o algun drama mayor.
Lo que me pasa es que la hago andar, con shoke afuera y todo pero se para, si la mantengo acelerada un poco ....se ahoga y se para....y solo la puedo mantener andando si le doy toques cortos pero muy seguidos al acelerador.......pero si dejo de hacerlo vuelve a pararse..........que shit sera.....
Limpieza de carburador, puesta a punto, bujia o que
Gracias
ehormann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2007, 22:50:15   #2
felibanshee
Predeterminado Re: Carburacion...Limpieza...?
limpieza de carburador nada mas!
por lo general se tapa el chikler de bajaa revisalo bien sopllalo con cuidado y te andara de **** madre. a ver si te metes la mano en el bolsillo y le compras un filtro de bencina y lo pones en la manguera de conbustible para evitar estos caos xD saludos
felibanshee está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2007, 18:37:50   #3
wimmer
Lo siguiente es lo k tienes k hacer, 1.- limpiar el filtro de aire y dejarlo sin tapa!, 2.- revisar bujia, si le pasas el dedo y te sale negro como carbón limpiala o mejor cambiala, 3.- Tienes k revisar los 2 chikleres el de alta y baja para salir de las dudas, en conjunto con el tornillo k ba debajo o al lado del carburador para el paso de aire o la mezcla k pudes estar pasado! generalmente para motos que estan con filtro de alto flujo deberias ajustarle la mezcla con el paso de aire del carburador dependiendo donde estés.
Si estás a nivel de stgo apretalo entero y dale 2 vueltas y medias hacia atrás , eso kiere decir = 1 vuelta medio giro.
ojalá te sirva
Wimmer
Empezado por kickmann Ver Mensaje
Gracias
wimmer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2007, 19:15:52   #4
ehormann
Avatar de ehormann
Gracias por los datos
Vamos a ver que pasa
Antiguo 25-07-2007, 23:27:58   #5
racu2t
Uyy a mi me pasó exactamente lo mismo, al final era el chicler de alta (donde entra la aguja) que estaba tapado, una sopleteada y listo, quedó impeque. Esto me pasó por sellar la empaquetadura de la cuba, después de una limpieza, con silicona gris . Onda como que se disuelve y se apelotona. Así que recomiendo que no le pongas ningún sellante.
JR
racu2t está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:46:38.
