Antiguo 26-04-2004, 05:31:25   #1
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Predeterminado Apertura de bujías con HEI
A los que tienen HEI. Me puden decir que luz (apertura) tienen en las bujías ???
El Ford 289 trae una apertura de bujías de fabrica entre 0.032" y 0.036".
Mario
Antiguo 26-04-2004, 05:58:28   #2
En USA a los TLC las dejan con 0.050 o 0.060,yo no tengo filler a mano, pero abri un poco mas las mias y ha andado super bien mi motorcito.
Lo otro que hacen estos gringos es adelantar un poco el distribuidor, lo dejan en unos 9º
no se por que lo haran, pero sonlos cambios que hacen al insalar HEI, lo otro es bujias con resistencia (Tambien puse esa) unos me han dico que es pa que no se queme la bujia, otros dicen que es para que no haga interferencias con la radio.
Antiguo 26-04-2004, 07:29:57   #3
Mario Cerda
Edad: 66
Hola Facundo,
Que es una bujía con resistencia ??? Como se piden cuando las vas a comprar ??
Mario
Antiguo 26-04-2004, 07:54:01   #4
Claudio T
Consulta....
¿ Es para un encendido HEI GM o para Ford con encendido electrónico?
Claudio T está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-04-2004, 08:19:09   #5
Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por Claudio T
Consulta....
Es un encendido HEI GM puesto en un motor Ford (fabricado por Proform.)
http://www.proformparts.com/catalog/...tors_Ford.html
Mario
Antiguo 26-04-2004, 08:22:23   #6
Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por FLOZANO
Facundo, encontré este artículo sobre las bujias con resistencia:
As well as reducing electrical noise for radio, television and mobile telephones etc, many modern ignition systems require resistor plugs to stop electrical noise from interfering with the vehicle's on-board electronic control units (ECUs). If non-resistor plugs are used in place of resistor ones, the result can be malfunction and in some cases immobilisation of the vehicle.
The function of the resistor is to reduce electrical noise generated by the ignition system. The most effective place to situate a resistor in the high tension circuit is as close to the spark plug as possible. This makes the spark plug an ideal place to house the resistor. Because the resistance value is only approximately 5000 ohms, there is no detrimental effect on engine performance, power output, vehicle emissions etc.
Mario
Antiguo 26-04-2004, 09:34:38   #7
Es muy sencillo. :D
Te acercas al vendedor y dices:
Me da este modelo de bujia pero con resistencia...
Hablando en serio, en el caso de las mias, tienen una R que quiere decir resistencia, por ejemplo, mi TLC ocupa las Denso W16EX-U y ahora uso las Denso W16EXR-U.
Facu
Antiguo 26-04-2004, 09:44:57   #8
Pato-Patrol
Predeterminado Re: Apertura de bujías con HEI
Empezado por Mario Cerda
Mario
Hola Mario, con respecto a las dudas te aconsejo para un encendido HEI tanto en Ford como en Chevy 0.085 mm ( OJO en milímetros ), No más porque debilitarás el arco voltáico y perderás potencia en alta, al requerir mayor cantidad de chispazos.
Si por el contrario cierras la bujía mucho la mezcla no se quemará como corresponde y también perderás fuerza en la explosión y el "golpe" sobre el conjunto piston, biela y cigueñal será con menor intensidad ... por ende .... menos potencia.
Las bujías con resistencia son para no tener interferencias en radio o equipo de comunicaciones, también sirve para eliminar corrientes parásitas en ECU ...... eso de que para que no se quemen las bujías ....
Espero les sirva y ayude, saludos.
P.A.
Antiguo 26-04-2004, 10:58:25   #9
Claudio T
[quote]Hola Mario, con respecto a las dudas te aconsejo para un encendido HEI tanto en Ford como en Chevy 0.085 mm ( OJO en milímetros ), No más porque debilitarás el arco voltáico y perderás potencia en alta, al requerir mayor cantidad de chispazos.
Pato , creo que lo correcto es 0.85mm.........
Antiguo 26-04-2004, 11:09:52   #10
Pato-Patrol
[quote="Claudio T"]
Correcto Claudio .... se me escapó un cero por ahí ... lo enmendo inmediatamente, sorry es 0.85 mm ....gracias Claudio.
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 23:49:19
Mala experiencia con transporte Andres Reyes Calificaciones 0 12-05-2006 19:51:41
Bujias con asiento conico Gurka General 4WD 1 09-04-2006 03:58:47
Raid Linares ... Relato ... Ruta y Asado .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 3 13-12-2004 12:07:16
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:17:30.
