Antiguo 09-08-2007, 19:50:19   #1
aprieto
Predeterminado Cambio Motor a Luv
Estimados estoy estudicando la posibilidad de cambiarle el motor a mi Luv, las alternativas podrían ser ponerle el Motor de la 3,2 V6 o irme a un motor diesel ojala el TDI 2,8 chevrolet, la pregunta es si alguien ha hecho esto mismo, ya que la idea es tener que modificar lo menos posible y como ambos motores son de Luv , creo el trabajo puede ser menos complicado, por otro lado alguien sabe si transfer, y caja sirven ? para esos motores.
Gracias por los cometarios
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2007, 20:03:42   #2
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Arrow Re: Cambio Motor a Luv
Empezado por aprieto Ver Mensaje
Compadre vaya por el 3.2 V6 ...... los motores diesel de la Luv los encuentro un asco.... suenan como si fueran a desarmarse siendo nuevos ... bueno el consumo es un buen factor para elegir un diesel...pero yo en particular los encuentro pesimos.
Saludos...
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2007, 21:34:02   #3
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Predeterminado Re: Cambio Motor a Luv
Hola Aprieto, por la firma dedusco que es 2000 si es asi no puedes cambiarlo, bueno si puedes pero tienes que omologar el 3.2 y es medio complicado pero se puede.
Julioqtro
Antiguo 09-08-2007, 21:51:00   #4
siNeFX
cambia la luv mejor
siNeFX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2007, 22:05:56   #5
mejor opino buscarse una luv 3.2 v6
Antiguo 09-08-2007, 22:50:10   #6
rinox
Empezado por id_tango Ver Mensaje
yeah!!!!!!!!!!!!!!1...eso de cambiar motor una paja, considerando que puedes vender la q tienes y comprar una v6...puro power!!!!! y te consumira lo mismo q la 2.2......
saludos!!!!
Antiguo 10-08-2007, 00:59:40   #7
Cool Re: Cambio Motor a Luv
Empezado por julioqtro Ver Mensaje
Julioqtro
en este caso si se puede ya que ambos motores nombrados son homologados por gm en chile para el modelo luv, ahunque ojo que el 2.8 es solo para regiones, en santiago tiene sello rojo, y si la caja te sirve para el motor 3.2, pero como te dicen entre lo que cuesta ru camioneta, mas el valor de el motor con su electronica y mecanica (radiador, elctricidad, ecape, etc...) y la mano de obra de la instalacion te sale mas a cuenta vender la tuya y comprarte una 3.2 ya armada, es una exquisites de maquina, y el motor en bajas rpm tiene una elasticidad estupenda, ademas la 3.2 trae un bloqueo lsd que la tuya ni tiene y el estanque trae un cubre que la tuya tampoco trae, y tu suspencion deberas modificarla un poco por el peso adicional, o sea .
Antiguo 10-08-2007, 01:50:02   #8
Oscar Mejía
saludos!!!!
Asi que se VENDE la LUV mejor......... vaya a venderla mejor y se compra la V6...definitivamente. Mismo consumo, incomparables en comportamiento.
4Runner 3VZ-E 1991
Antiguo 10-08-2007, 10:46:10   #9
aprieto
Gracias por los cmentarios, creo muy buenos, de hecho he estado mirando en el diario y buscando una V6 o una diesel 2,8 (que si hay con sello verde, pocas pero hay), y la verdad quiero una al menos 2005 y no hay muchas, con respecto a los diesel de chevrolet aparte de lo ruidoso como anda la potencia/torque ? alguien sabe y de mecánica, porque en esa parte el motor 2,2 se pasó pa' bueno nunca le he hecho nada mas que cambio de aceite y un par de cambios de bujia y se que el 3,2 es igual de bueno y potencia/torque le sobra.
Bueno seguiré buscando con calma una buena, bonita y poco caminada
Antiguo 10-08-2007, 10:52:33   #10
pbunster
Avatar de pbunster
Que bueno que pienses en cambiar la camioneta en vez del motor. Creo que será la mejor opción.
Paciencia en la búsqueda de tu futura camioneta, yo me demoré como 8 meses en encontrar el samy (95) que quería y mi hermano como 4 años (TLC 81). Pero sin lugar a dudas que valió la pena la espera, como se trata de un vehículo más nuevo, seguro que encontrarás una mucho más rápido.
Sldos.
Paul
pbunster está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:55:55.
