Antiguo 27-04-2004, 11:49:40   #1
hoobit
Predeterminado Perno porfiado
Hace unos meses cuando saque la caja, saque el conjunto de escape desde la union entre multiple y tubo, cuando solte el perno interior, del lado del motor, el otro esta hacia la rueda del piloto, me costo ene le heche w40, liquido de frenos, pichi de perro, :D etc... a final salio y al ver el perno estaba completamente machacado el hilo, solucion dije yo, compre un perno de estos negros en la cabeza decia 8.8, segun el perno bueno, la unica diferencia que percibi es que el original es en punta y el nuevo es chato, lo coloque con el resorte y golilla del malo y ahi quedo. El drama: ya lo he tenido que reapretar como 2 veces, se suelta y empieza a sonar como matraca todo el escape.
Pregunta: Que pasa, sera un hilo distinto, no aguanta la temperatura, podre usar loctite?, habra pasado a mejor vida el hilo del picaron del multiple?.
Gracias.
Antiguo 27-04-2004, 12:47:03   #2
Chile_willys
Predeterminado perno suelto
Hola jeepero
Prueba colocandole una contratuerca ....o sea otra tuerca de las mismas caracteristicas ..pero las apretas enfrentadas ..de esa forma se deberian trabar y no saldrian ...
La otra es que le coloques una de estas tuercas largas de bronce que tienen una partidura en el medio ....que luego que la colocas le pegas un martillazo por el costado y se traban..... ( pernos alameda ....los heroes )
espero que te sirva el consejo ..
Chile_willys (OIIIO)
Chile_willys está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-04-2004, 12:55:50   #3
hoobit
Predeterminado Re: perno suelto
Empezado por Chile_willys
Hola jeepero
Gracias dn willys
pero el perno no es pasado, el hilo esta en el multiple
Antiguo 27-04-2004, 13:23:26   #4
RoNdrigo Pastén
Banned
hechale trabapernos.
wn porfiado jajjaja CristianRamirez Videos 7 22-03-2007 00:46:16
Perno acero inox. Churri-Pilme General 4WD 15 11-09-2006 02:22:09
que grado de perno luis torelli silva Novatos 6 24-09-2004 00:55:22
Perno Centro G Pereira General 4WD 6 19-02-2004 22:32:09
¿Qué tamaño de perno utilizar para protector? Eduardo Silva Novatos 5 31-12-2003 22:14:06
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:07:57.
