Antiguo 27-04-2004, 16:09:23   #1
Diego Rojas
Predeterminado Arreglar winche donde?
Tengo un winche warn 8000 y tiene un par de fallas, porfavor recomiendenme un lugar barato para arreglarlo.
Slds 8)
Antiguo 27-04-2004, 17:24:14   #2
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado donde
bueno, la verdad es esta no es una respuesta es más bien hacer la misma consulta porque el mío uno 5000 no más tb está malo. El mecánico me dice que hay que embobinarlo de nuevo ¿¡?! será conveniente, o me compro una nuevo no más?!?!
Antiguo 27-04-2004, 20:33:54   #3
Marcelo Tassara
Nosotros arreglamos winches. Barato y bueno :D
Av. Matta 1020 santiago
Antiguo 28-04-2004, 05:14:39   #4
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado winche
yapo, como queda le re-embobinada? es recomendable? vuelve a ser el mismo winche de antes? y app cuanto sale... porfa respuestas.
Antiguo 28-04-2004, 08:05:48   #5
Marcelo Tassara
Hola,
Antes que nada hay que ver si efectivamente es el bobinado que esta malo. Te puedo decir que el 100% de los huinches que llegan aqui malos es por la misma causa (y llegan hartos) sobre todo si son Warn. Esto es igual que el Doctor... no se pueden dar diagnosticos sin revisar.... traelo, lo vemos y te cuento que le pasa.
Av. Matta #1020, entre San Diego y Arturo Prat - Santiago
Antiguo 28-04-2004, 12:23:07   #6
Empezado por Marcelo Tassara
Hola,
Y cual es la causa del 100% .. ?
Antiguo 28-04-2004, 12:47:58   #7
Marcelo Tassara
Agua en el interior. Un ejemplo. A todos los vehiculos suzuki que llegan a Chile, se les instala un winche warn M5000, elcual no viene de fabrica. Esto principalmente por que asi el vehiculo es considerado de trabajo y las empresas pueden descontar IVA. Bueno la cosa es que se lo instalan en la parte inferior del parachoques, el cual es cortado y se instala de forma horizontal a como deberia ir. Si se fijan, en los costados del motor electrico del winche hay dos muescas, las cuales sirven justamente para despichar cualquier liquido que entre al interior. Bueno al instalarlo en posicion horizontal esos despiches quedan en una posicion tal, que hacen que el agua entre pero no salga, entonces ahi queda.
Debido a eso, se pudren varios componentes y hay que reemplazar.
Eso mas o menos.....
Antiguo 28-04-2004, 13:23:28   #8
Tahoe
Contactar con Tahoe a través de MSN
Hola Marcelo
Sabes qud del mio en la posición free no suelta que puede ser?
Tahoe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2004, 13:25:58   #9
Marcelo Tassara
Eso es al otro lado, en la parte mecanica... se agripan ya que esa pieza entra justo y si les entra un poco de agua, se oxida y no corre. No trates de golpear la palanca, solo la quebraras. Hay que desarmar, limpiar y volver a armar..... nada del otro mundo
Antiguo 28-04-2004, 13:46:01   #10
Empezado por Tahoe
Hola Marcelo
El winch trae un disco que acopla los planetarios con la carcaza, si sacas la palanca podras ver el zurco que trae para que la parte excentrica de la palanca lo despalce. Sacalo y desarma el lado de los planetarios, limpias, engrasas y listo.-
Uso del Winche (I) Ermitaño Novatos 21 17-06-2011 14:29:20
repuesto para winche Warn..... Mad-Max Compran 3 23-06-2006 12:19:08
Control Winche Samurai canellon Compran 2 21-06-2006 23:50:14
Donde puedo comprar un par de "coil spring spacer" Bronco302 General 4WD 13 12-05-2006 16:23:33
Winche 8000, falta una pieza. tito8 Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 04-01-2006 21:23:04
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:27:10.
